| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
salut tous le monde
comme dit dans le titre . j'arrive pas a lire une edc17 c10 . processeur Infineon Tricore TC1797 (Flash interne) avec galetto v54 5 déjà lu des edc17 c10 sans problème mais cette fois ci impossible je suis bloqué . les branchement pas de souci le fil Boot bien positionner aiguille d'ou ça peut venir le problème .? j'ai changé le bouton l'interrupteur ON . OFF du câble avec un lumineux mais j'ai remarqué ce dernier ne s'allume pas ça peut venir d'un problème d'alimentation 12 |
salut ami
essayé de brancher le fg avec une alimentation externe... merci |
| The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | KKHALIL (23/01/2019) |
oui le gf est bien alimenter
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h01 ---------- je pense pluto au calculateur qu es pas alimenter je vais alimenter le ecu directement et je vais voir |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Tu dois vérifier que le 12volts arrive bien sur la tête BDM¨avant l'interrupteur.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | KKHALIL (24/01/2019) |
prend toi un ktag, franchement tu vas goûter tu vas plus le regarder ce fgtech pourri (50€ un ktag 7.020 red pcb) |
mon ami le fg tech c'est le top mais loin d’être pourri il fait bien sans mais ya certain calculateur edc17 c10 qui ne passe c'est pour cela que je suis entrain de chercher p
aujourd’hui j'ai fait une pour voir si ce n'es pas le galetto qui déconné du coup non j'arrive a lire sans souci . en plus les edc17 c10 ils ont pas tous les même composant . donc soit protéger soit ya une autre méthode pour lire soi le fg galetto 2012 ne le fait pas vu que c'est une calculateur 2015 quand même si quelqu’un a une réponse je suis preneur merci |
Bonsoir.Tu dois avoir le schéma du BDM dans le fichier du Galletto.Pour moi le Galletto marche aussi bien que le ktag dont je ne me sert pratiquement jamais.Ce n'est que mon avis!
a ma connaissance pas de lecture avec tete bdm sur edc17C10
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Ces derniers jours j'ai fait avec galletto v54 une lecture ecriture de deux edc17c10 d'une 208 hdi pour clonage sans problème. Mais d'après mes conaissance si ça bloc c parfoit un probleme de calculateur en lui meme |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | KKHALIL (25/01/2019) |
Salut c est pour un clonage ou pour un mod?
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | KKHALIL (25/01/2019) |
ducla a raison on peut le lire par bdm si tu as la tete edc17/med17 tricore, et il existe 2 matériel de ce calculateur et donc 2 drivers sur le ktag, le galletto 2012 est peut-être compatible qu’avec un seul des 2. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | jah83 (25/01/2019) |
salut jah. non frère c'est des calculateur que je trouve a la casse du coup je voulait la mettre on off et la mettre en stock ou cas ou .
merci ---------- Post added at 17h17 ---------- Previous post was at 17h14 ---------- salut mon ami ho-nettement j'ai aucune idé sur on peut lire avec bdm car rien a ce sujet sur le net voila .maintenat si tu as une photo de branchement je suis preneur merci |
je te met en pieces jointes les photo des 2 modeles edc17C10 TC1796 et TC1797, le boot, la connection bdm, la tete bdm et les 2 driver dans ksuite.
Celui que ta reussi a lire c'est un tc1797? Dernière modification par bkprog13 ; 25/01/2019 à 17h55. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | KKHALIL (25/01/2019) |
#15 |
merci l'ami je vais essayer j’espère que ça va passer merci encore
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | bkprog13 (25/01/2019) |
| Mpps tricore EDC17 pinouts/boots | roony75 | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 22/08/2019 20h46 |
| Vend tête BDM k-tag EDC17 tricore | douls60 | Vente, Achat, Echange | 4 | 25/02/2018 16h49 |
| Full EDC17 tricore | progautofiles | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 02/03/2017 09h30 |
| EDC17C06 boot tricore. | ygsxr | Flasheur de calculateur | 12 | 09/01/2015 05h50 |
| Boot mode tricore edc17 vag | julien74 | Pinout calculateurs et bootmode | 7 | 29/01/2014 21h39 |
