Vieux 24/01/2019, 11h26   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut immo off suzuki vitara 1.9DDIS
bonjour,
existe t-il un immo off sur vitara 1.9 ddis de 2007?
la voiture ne demarre pas et avec la delphi j'ai deux defauts:
B1702 et B1709.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
Vieux 28/01/2019, 19h37   #2
konio91
Avatar de konio91
konio91 is on a distinguished road
c'est quoi comme calculateur la dessus ??
konio91 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to konio91 For This Useful Post:
sam93 (02/02/2019)
Vieux 28/01/2019, 21h23   #3
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
les code defauts que tu trouve concerne le
Circuit du commutateur de commande du miroir à droite circuit-ouvert
c'est rien a voir avec le demarrage
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
sam93 (02/02/2019)
Vieux 28/01/2019, 22h36   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par hatem006 Voir le message
je ne pense pas !
Voir tableau DTC - ICM Suzuki
Par-contre, pourquoi vouloir faire un OFF au lieu de vouloir réparer ???
Type de fichier : jpg DTC ICM Suzuki.JPG (86,2 Ko, 38 affichages)
hatem006 (29/01/2019), sam93 (02/02/2019)
Vieux 29/01/2019, 10h07   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
est ce monté avec abs en passerelle la dessus??
sam93 (02/02/2019)
Vieux 30/01/2019, 07h54   #6
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
regarde d'abords les fusibles, relais?
ta un problème de communication entre les boitiers
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
sam93 (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 00h26   #7
sam93
Avatar de sam93
oui effectivement j'ai problème de communication entre les boitiers.
Je n'ai pas de schéma pour ce vehicule, donc si qqlun les a je suis preneur.
Le calculateur est EDC16
merci pour vos réponses
Vieux 02/02/2019, 08h47   #8
yann3
Avatar de yann3
pas de defaut abs
sinon shunt le canH et le canL de l'abs
sam93 (03/02/2019)
Vieux 03/02/2019, 19h39   #9
sam93
Avatar de sam93
Je n'ai pas les schemas.
Qqlun les a?
Vieux 03/02/2019, 20h18   #10
yann3
Avatar de yann3
tu regarde sur ton calculateur abs,si tu as des fil torsadé entre eux due genre orange et vert et orange et bleu
---------- Post added at 08:18 PM ---------- Previous post was at 08:17 PM ----------
les bus sont forcement torsadé
Minimox (18/11/2022), sam93 (03/02/2019)
Fichier ori suzuki 1,9ddis garageducentre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 01/01/2019 19h21
fap et egr off grand vitara 1.9ddis tdi80 Chiptuning 10 17/10/2017 20h26
grand vitara 1.9ddis de 2006 ne démarre pas togere Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 01/06/2017 13h57
vitara 1.9ddis 1.9dci 130cv immo vierge ou off pick up Immobilizer dumps/solutions 0 07/07/2015 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
