Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars j'ai été voir une Mégane 2 cette aprem la personne a changer l'enrouleur airbag derrière le volant et depuis toujours le même défaut avec Avdi j'ai capteur angle et dae invalide mais tout est neuf vous avez une idée merci
Il faut calibrer le capteur d'angle. A vérifier aussi, les capteurs d'assiette.
D'accord comment je doit faire pour calibrer les capteur d'angle avec quelle outil
Avec clip par exemple, en multi marque, c'est pas sur, et ça dépend de l'outil.
Suivant l'outil, c'est indiqué différemment, il faut fouiller.
C'est pas possible avec renolink ?
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si c'est possible avec renolink
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | Sonezis (25/01/2019) |
Tu serais me dire comment faire avec merci
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut pas compliqué tu selectionnes vehicule tu prends megane2 dans la liste a gauche adroite tu selectionnes dae tu attends un peu un menu s ouvre a gauche tu te mets en diag avec le petit icone vert et tu regardes tu dois trouver apprentissage angle volant quelquepart
| The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
Pour rentrer en diag avec le calculateur de direction assistée c'est comme pour n'importe quel calculateur : suis les indications de vv58.
Mais j'ajouterais: Choisi la base DAE_J84_NSK_PPP3_V1 Sur cette base c'est facile tu as juste a cliké sur CALIBRATION ensuite tu auras un tableau "Routine de Calibration " Tu met bien ton volant droit et Tu appuis sur Lancement Calibration (si index repéré Voilà ; bon courage l'ami Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
Dak merci bien les gars je vais essayer sa quand j'aurai la voiture du client et je vous tien au jus
| Voyant clé à molette kangoo utilitaire | Liteonn | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 19/08/2018 16h18 |
| voyant air bag megane 2 PH1 | youssef07 | Airbag | 7 | 07/02/2017 13h27 |
| megane 1 voyant antidem | jpay2 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 03/03/2016 10h34 |
| Installation molette poste megane 3 | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 16/12/2014 01h09 |
| voyant service megane 2 | CSYSTEME | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 06/04/2013 09h24 |
