bonjour j ai un probleme de pression de turbo volvo c30 1.6D FAP
MOTEUR D4164T CALCULATEUR EDC16C34 code defaut p1517 regulation pression suralimentation trop haute électrovanne de turbo neuf mise en pression durite est echangeur remplacement du turbo est toujours le même défaut a mis régime en montée pression turbo pieds au planche 2500mbar a l apparition du defaut 2300 mbar a 2500t/min si vous avais une idees je suis preneur merci d avance |
salut ce defaut apparait dans plusieurs cas de figures : lorsque l'électrovanne ne se referme pas correctement au moment où elle est sensée être fermer. Mais aussi quand la wastegate du turbo est grippée (dans la position où le bypass interne au turbo reste fermer ce qui engendre une augmentation de la pression de suralimentation). Apres ça peut aussi arriver si quelqu'un a touché a la vis de reglage de la wastegate
Dernière modification par louay ; 31/01/2019 à 00h25. |
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | zenata (31/01/2019) |
| sid 206 volvo | karera 1 | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 09/12/2021 11h27 |
| pb volvo s80 | repcles | Volvo | 6 | 12/04/2019 10h55 |
| bsi volvo s80 tdi | zaki66 | Réparation & Programmation | 0 | 27/07/2016 22h19 |
| volvo CT-503 | chakir | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 07/08/2011 04h01 |
