J'aurais besoin de conseille pour un défaut moteur qui reste permanent même après le remplacement de mon catalyseur / Fap pouvez vous me dire ou se trouve et comment se procurer une sonde nommée B60. J'ai deja changer le capteur FAP différentiel mais se n'est pas celui-ci. ![]() Merci de votre aide, la je tourne un peux en rond |
![]() Date d'inscription: février 2013
Slt. Regarde les valeurs que donnent ton capteur différentielle ça donnera déjà une indication du pourquoi de ton code défaut. Fais un imprime écran avec mesure au ralenti
Salut l’ami
Sonde b60 se trouve à côté du filtre à huile. Bon courage. |
![]() Citation:
quand tu changes le fap, tu dois reinitialisé le capteur de pression differenciel a la valise. si cela a ete fait et qu'il y a toujours defaut, c'est que ton capteur est mal branché ou hs, voir meme t'as defapé et le capteur le voit. @+ |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
B180 code defaut df2251 | santoce | ABS, ESP, DSC | 2 | 20/12/2017 18h54 |
Defap Egr off b180 cdi 2.0 cdi 110ch 2007 | joe_isma | Mercedes Benz | 1 | 03/06/2016 00h27 |
MB B180 - bosch 0 281 016 484 | nagi365 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 20/02/2016 13h31 |
probleme abs sue class c63 6.3 essence | h tech | Mercedes Benz | 0 | 06/06/2014 20h48 |
CLASSE B180 edc16 deffapage | Ecomouv | Mercedes Benz | 1 | 31/01/2014 20h27 |
