salut a tous
je me suis arraché les cheveux sur une clio 3 rs,pour coder une clé neuve. le truc c'est qu'il n'ya plus du tout de clé origine,toute les 2 perdu. donc dans l'ordre des etapes: Clip/Reserve/ Relevé des octets 18 à 23 comme ISK Clip/apprentissage des clé Pas de code au début Je passe mon ancienne clef et ma nouvelle clef contact en mettant/enlevant le contact comme demandé. Clip me donne un code Dans renault PIN extractor2: Onglet ISK Je choisi Siemens 9366 (UCH est marquée Siemens 8200564718) Je rentre mon ISK Je récupère mon PIN code Onglet Clip Get incode Je rentre Outcode(code de clip)+VIN+PIN(onglet ISK) Calculate->Je récupère Incode Dans Clip: Je rentre Incode clic enter et j'ai ce defaut : Commande impossible / Conditions d’exécution non satisfaite et ca bloque la clip avez vous une astuce ou quelque chose que je fait mal,ou encore si possible de recoder une nouvelle clé sans les origines? merci pour les reponses ![]() ---------- Post added at 05:05 PM ---------- Previous post was at 05:03 PM ---------- oups mal relus ce qui est ecrit Clip/Reserve/ Relevé des octets 18 à 23 comme ISK Clip/apprentissage des clé Pas de code au début Je passe ma nouvelle clef contact en mettant/enlevant le contact comme demandé. Clip me donne un code Dans renault PIN extractor2: Onglet ISK Je choisi Siemens 9366 (UCH est marquée Siemens 8200564718) Je rentre mon ISK Je récupère mon PIN code Onglet Clip Get incode Je rentre Outcode(code de clip)+VIN+PIN(onglet ISK) Calculate->Je récupère Incode Dans Clip: Je rentre Incode clic enter et j'ai ce defaut : Commande impossible / Conditions d’exécution non satisfaite et ca bloque la clip |
Pouvoir de réputation: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec fvdi 2014 ça passe sur clio 3 sans clé valide |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt Yann,pourquoi tu le fais pas avec renolink ou Ret?
Clé vierge et hop!?
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Salut l'ami
Je n'ai pas RPE sous les yeux mais dur clio 3 je crois que c'est un uch Johnson Avec une eeprom 95160 |
salut j'ai déjà eu un cas où le code pin que me donnait rpe était différent de celui renolink. Avec rpe j'avais pas réussi a programmer la clé puis ensuite je suis parti récuperer mon renolink et avec ce dernier la programmation a réussi.
Désoler j'avais pas vue que tu avais marquer " uch siemens est marquer ... "
alors le soucis,c'est que je suis tres loin d'etre un pro renault.
donc je vais suivre les conseil a la lettre et essayer de voir du coté renolink. je vous tiens au jus dans la semaine la voiture est a 20 km de chez moi ---------- Post added at 01:15 PM ---------- Previous post was at 01:11 PM ---------- un lien pour renolink? ou payant? surement gabi |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | klif26 (27/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alors , j'ai déjà fait plusieurs clio3 allkeylost et pour info pour extraire le pin lancer la precédure sa ne fonctionner pas pourtant je suivais la procédure à la lettre c'est-à-dire sans mettre l'apc sauf qu'après plusieur tentative échoué, j'ai mis l'apc et Hop sa marche niquel!
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
Salut l'ami
Cette histoire de eeprom 93c66 me semble bizarre Je suis quasiment sur que ce n'est pas cet puce sur un uch de clio 3 |
#10 | ||
l'eeprom est une 95160 ---------- Post added at 06:57 PM ---------- Previous post was at 06:52 PM ---------- Citation:
du coup peut etre un mauvais incode generé par renault pin extractor ainsi que la version rorry,renault clip tool2.6 y a t'il un lien pour renolink? |
Peut être peux tu vérifier le precodage de la clef si tu as un lecteur hitag2 ou un zedbull muni par exemple
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | yann3 (27/01/2019) |
Salut l'ami
On y voit pas grand choses lol Ici une capture par djvs, qui me semble fiable https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=51975 |
clique sur l'image et tu l'auras en grand
a moins que tu parle des pages
#15 |
Une fois en tombant sur un de lot de clé de très très mauvaise qualité en voulant contrôler la référence du PCF, j'ai vu que sur l'emplacement de la bobine il n'y avait même pas de cuivre.
Et donc échec systématique avec renault ecutool ---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h19 ---------- Après essaye de rentrer la configuration hitag2 du screen plus haut |
| Clio codage clé | oumanni65 | programmation & synchronisation de clé | 44 | 26/11/2017 07h03 |
| Clio 3 codage injecteur | WIKOU38 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 18/02/2017 13h12 |
| probleme codage clef clio 3 | TAGADA | programmation & synchronisation de clé | 20 | 20/01/2016 14h00 |
| Codage injecteur clio 1.5 dci impossible | YUMBO | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 18/10/2015 21h14 |
| codage clef clio 1,9D 2000 | tizef | programmation & synchronisation de clé | 51 | 09/12/2013 22h22 |
