Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Tuto
Vieux 27/01/2019, 12h17   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut desactive check controle phare bmw e82
bonjour a tous je voulais savoir si ont pouvais desactive le check controle phare bmw e82 et avec quoi le faire merci
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2019, 20h31   #2
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut TUTO pour supprimer le "Check" contrôle avec NCS_Expert
TUTO pour supprimer le check contrôle à froid et à chaud des feux de croisement (code)-(xenons) mais aussi des autres ampoules, il suffit juste de connaitre les appellations des dites ampoules.
Définitions :
KALTERUEBERWACHUNG = Surveillance froide
WARMUEBERWACHUNG = Surveillance chaud
AL= code (croisement)
BLK = clignotants
BL = frein arrière
KZL = feux plaque immatriculation
BFD = force de freinage arrière
V = avant
H = arrière
BLK V 2 = avant
L = Gauche
R = Droite
- Ouvrir NCS-Expert, Charger un profil [Expertenmodus (OFFEN)]
- Puis faire F1 puis F3, choisir le model de véhicule
- Choisir le boitier (CAS ou LMA)
- Faire F6 (retour), puis F4 (Processuce ECU)
- Sélectionné l'ECU ( LMA )
- Encore F4 (Lire ECU) si tout c'est bien passé, un fichier Bloc-Notes s’ouvre avec pleins de chiffres et d lettres, le fermer et laisser NCS-Expert ouvert.
- Aller dans le dossier WORK et ouvrir avec "Bloc-Notes" le fichier (FSW_PSW.TRC) -
- Modifier les 4 lignes de commandes inscrites ci-dessous.
1) KALTUEBERWACHUNG_AL_L ( controle à froid de l'ampoule gauche)
passer de (Aktiv) à (Nicht_aktiv)
2) KALTUEBERWACHUNG_AL_R ( controle à froid de l'ampoule droite)
3) WARMUEBERWACHUNG_AL_L ( controle à chaud de l'ampoule gauche)
4) WARMUEBERWACHUNG_AL_R ( controle à chaud de l'ampoule droite)
- Une fois les 4 lignes des commandes modifiées, enregistré le fichier en (.MAN) puis l'injecter dans le véhicule.
Pour injecter le fichier en (.MAN), il faut faire F5 (Fonction de base) et choisir la ligne "CoapiReadSgGetFswPsw"
- Faire F2 (FG_CODIEREN)
- Puis F3 (Execut job) attendre la fin de la programmation...
- Faire F6 (Retour)
puis on peut fermer NSC-Expert et normalement plus de message d'erreur.
Couper le contact et le remette pour vérifier.
MERCI à Scorpium59 & Bollide pour ce partage
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
elmostro (16/11/2019), freefred-93 (29/01/2020)
voyant check wassim BMW, Mini, Rolls-Royce 7 22/12/2017 23h33
Option thank's désactivé Amine-TE Café du forum 54 20/06/2017 20h49
check engine IAW 1AP.40 tony76 Réparation & Programmation 9 04/09/2015 10h24
desactivé egr 307sw 1.6L 110 perpi66 PSA Group Peugeot, Citroën 0 11/04/2014 13h38
Comment désactivé un FAP youcef_trik Mécanique générale 81 31/12/2011 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h32.
