Vieux 27/01/2019, 19h45   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut télécodage autoradio 406
salut, existe t'il une méthode pour télécoder autoradio sur une peugeot 406 année 2000 ecu moteur edc15c2 un plung (88 pin) dont l'eprom 5p05 est enlevée comment trouver le vin pour la télécoder on entend des bip en continue merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2019, 19h48   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
c’est le pin bsi qu’il te faut et pas le vin
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jardini (28/01/2019)
Vieux 27/01/2019, 19h52   #3
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
Slt,
il te suffit juste de télécodé le nouveau VIN avec diagbox dans l'autoradio que tu viens de mettre
juste le VIN de ta voiture
---------- Post added at 07:52 PM ---------- Previous post was at 07:49 PM ----------
explique nous mieux ce que tu a fait
est ce que c'est le poste autoradio que tu a changé ou le bsi ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 28/01/2019, 07h37   #4
jardini
Avatar de jardini
Salut l'autoradio et l' ecu moteur
Vieux 28/01/2019, 09h01   #5
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut l ecu moteur na rien avoir avec l auto radio il faut le fair avec diag box tu RENTRE SERVICE CALCULATEUR AUTO RADIO PIECE DE RECHANGE TELECODAGE MANUEL ET TU ECRIS LE VIN QUE DIAG BOX A DEJA IDENTIFIER F1 TELECODAGE si ta pas DIAGBOX ya une autre procedur mais la il te faut un programateur d eprom tu lis l eprom 24c02 qui ce trouve a linterieur du tuner radio a la fin du bufer tu trouve le vin et tu introduis de FFFFFFFFFFFFF au lieux du vin tu program et c OK BONNE CHANCE
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joujou For This Useful Post:
atlon2 (29/01/2019), jardini (28/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 10h03   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
je répète et maintient, c’est le pin bsi pour ce vieux modèle année 2000.
PAS DE VIN , la solution vin dans l’autoradio est arrivé bien plus tard...
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
atlon2 (29/01/2019), DrDG (28/01/2019), jardini (28/01/2019)
how to telecodage abs esp vw key4man ABS, ESP, DSC 1 25/12/2018 22h41
Télécodage BSI Binbin Electronique 8 10/08/2016 10h15
code acces telecodage autoradio berlingo DW8 tony2552 Peugeot, Citroën 2 14/11/2014 09h43
telecodage vin autoradio psa type RD3 RD4 TAGADA Autoradio et Navigateur GPS 22 17/02/2014 15h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h00.
