Vieux 29/01/2019, 18h00   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Programation carte meganes 3
Bonjours a tous
Qui peux m indiqué la démarche a suivre pour programmer deux carte sur une meganes 3 de 2009 avec renault ecu tool
Merci d avance
Vieux 29/01/2019, 18h13   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt rien de plus simple tu suit procédure
techtronic1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (29/01/2019), jah83 (30/01/2019), pouettedu76 (29/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 19h09   #3
DIAGSYSTEM25
Désolé je suis novice avec ce matos c est pour sa que je me permet de posé la question
Vieux 29/01/2019, 20h39   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
Alors tu connecte ton ecutool, tu appuies sur le bouton start / stop de la voiture, histoire de " réveiller " le véhicule.
Ensuite tu choisi megane 3 / scenic 3 2009-2015 dans le menu déroulant puis tu fais " identification " et tu regardes les messages que ecutool t'affiche si t'as connections ok ou statuts ok je ne sais plus et que sur la droite de l'écran ecutool tu as des infos comme le code isk ou le vin etc ... c'est que la connexion Avec l'uch est ok.
À partir de la tu peux faire " keycard programming " puis tu suis les indications à savoir retiré toute carte dans le lecteur, appuyer sur le bouton start et stop et faire " ok " puis tu continues à suivre la procédure je n'ai plus en tête la suite mais lis bien les messages et Ca devrait aller
The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
abdel93 (30/01/2019), DIAGSYSTEM25 (29/01/2019), jah83 (30/01/2019), komorovskij (29/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 21h22   #5
DIAGSYSTEM25
Un grand merci a toi mon ami
Programation carte laguna 2 ph1 Datasatlog programmation & synchronisation de clé 8 30/05/2017 20h39
programation carte vierge megane 2 2003 Oli93270 programmation & synchronisation de clé 29 27/04/2017 10h09
Programation carte renault megane 3 BILAUTO Transponder, code pin 21 12/10/2016 19h13
Y'a t il une différence entre programmer une carte (clé) et faire une copie de carte? papenzzo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 20/12/2015 09h36
probleme programation carte laguna 2 adrien 62 programmation & synchronisation de clé 9 10/10/2012 13h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h29.
