Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Bonjour les amis j'ai une Scenic1 ph1 1.9 dti avec problaim antidemmarage,
ecu bosch 0281010077 j'ai essayé plusieurs off mais trop galaire. j'ai tjr voyant prechauffage allumer et accélération max 3000tr/min. voyant rouge clignote rapidement toujours,plus voyant prechauffage au ralenti des que j'accélère il etaint ecq qlq à un immooff propre son défaut et déjà teste ça serais gentille les ami merci à ts le monde. |
Slt l ami le off et pas bon
poste ton fichier d'origine.
n'applaudissez jamais a l'injustice |
bnj les amis voila dump merci
Slt les amis j'attends avec passion qlqun m'aide.maleuresement il as personnes qui répond pas grave merci à ts le monde.
Slt l ami je te poste un fichier fonctionnel à 100% demain je suis déjà au lit la...
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Salut l'ami
C'est quoi le soucis d'origine ? Tu as un soucis d'antidemarrage car tu as changer le calculateur moteur ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | NABIL ONE (30/01/2019) |
Bns oui souci ecu j'ai ramène un autre occasion mais j'ai fais plusieurs essais mais j'ai toujours voyant prechauffage allumer et bridé à 3000tour/min :(
Avec mon off tu aura le voyant préchauffage faut couper le fil 59 et l autre 26 il me semble je vais regarder mais j'ai fais 3 scenic aucun dégrader avec ce fichier..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | NABIL ONE (30/01/2019), progdebutant (30/01/2019) |
Ok ami merci akasa67
J'ai déjà couper le fils 26 impossible de demmarer je les ressouder ça demmare au quard tour donc je sais pas quoi faire lol ce que je veux un off nikel sans voyant prechauffage son couper fils si ça existe !!! Merciiiiiiiiiiii |
Si les ecu ont la même référence ou si ils ont référence compatible ( peut être vérifié avec dialogys ) un Vierge peut suffire normalement
L'écu d'occasion vient d'un scenic même motorisation que celui donc et etc ...? ---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h40 ---------- * que celui d'origine |
Oui le même référence même N 0281010077 ahhh j'ai pas essayé un vierge.
Âpre faut faire un recodage ou non merci |
salut et tien voila pour toi
a ecrire sur une 24c04 en wp ou sur la 24c02 tu fait wp materiel tu leve pin 7 et tu la soude a 8 pass dans ta boite |
| The Following 5 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | akasa67 (30/01/2019), autodiagauto (01/02/2019), bkprog13 (30/01/2019), NABIL ONE (30/01/2019), progdebutant (24/02/2019) |
tester plusieurs foisje ne me souvient plus pour le préchauffage mais pas de degradez
prechaufage non plus il me semble juste voyant rouge d'immo qui clignotera toujours |
#15 |
Merci ami demain je test et je donne nouvelle
| immooff edc15p | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/07/2018 08h54 |
| immooff mp5.1.1 de 406 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 03/02/2016 23h43 |
| ImmoOff scenic ess 1998 | cletek | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 04/12/2014 13h53 |
| cherche immooff pou scenic dti1plug | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 37 | 16/02/2014 23h45 |
| IMMOOFF scénic dci edc16 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 08/02/2010 13h58 |
