Vieux 31/01/2019, 09h14   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Purge jumper 2.2 HDi de 2015 impossible !
Bonjour a tous,
J'ai actuellement un jumper 2.2 HDi de 2015 au garage et je m'arrache le peu de cheveux qui me reste 😁 à essayer de purger ce camion, ms sans succès ! La pédale de frein s'enfonce sans résistance.
Maître cylindre neuf, plaquettes neuves, ABS neuf. Ttes les pièces sont d'origines et la purge s'est faite de manière classique et avec l'appareil a purger de psa. Résultats tjr la pédale qui s'enfonce.
C'est la 1ere fois que je tombe sur un véhicule aussi récalcitrant niveau purge de frein.
Zavez une idée sur le problème ?
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
tico (31/01/2019), Y.B tec (02/02/2019)
Vieux 31/01/2019, 09h33   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Lightbulb
Ce problème arrive de temps à autre lors de remplacement des pièces.
Dans ce cas, après une première purge, faite avec appareil de purge, je roule et fais déclencher l'ABS à plusieurs reprises.
Ensuite je refais une nouvelle purge. Généralement ça fonctionne, même si certaines fois il faut refaire une fois la manip.
Tidus97 (31/01/2019), Y.B tec (02/02/2019)
Vieux 31/01/2019, 09h42   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt Pilouf,
Qu'entends tu par "déclencher l'abs"? Tu veux dire je roule puis je freine "brutalement"?
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 31/01/2019, 10h35   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
tu as bien ouvert les voies abs avec la valise,pour la purge.
si pas fait ,ton bloc abs est plein d'air et l'air est evidement compressible
Vieux 31/01/2019, 10h40   #5
tico
Avatar de tico
Slt les amis.
S'il vous plaît aidez le a garder ses cheveux hahhaha
Blague a part.... Tu as purger dans le bon sens !? Plus près de abs etc.... Je pense que yann veut que tu roule et que tu fasse un bon freinage pied gauche pour déclencher abs XD
---------- Post added at 10:40 AM ---------- Previous post was at 10:38 AM ----------
Ah c'est pilouf qui te demande de faire déclenche désolé...
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 31/01/2019, 10h58   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Thumbs up
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt Pilouf,
Oui, tu roules et tu freins fort, de manière à faire déclencher l'ABS.
Vieux 31/01/2019, 11h10   #7
yann3
Avatar de yann3
si ca ne freine pas,ca va etre tres compliqué de declencher l'abs.
il utiliser la valise dans les test actionneurs
Vieux 31/01/2019, 11h30   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
+1 yann3
les vehicules apres 2010, valise obligatoire pour purge complete,
quand l'option est dispo dans diagbox (ou n'importe quel valise)
t'as pas le choix.
Vieux 31/01/2019, 11h37   #9
Tidus97
Avatar de Tidus97
Sur Jumper et boxer euro 5 pas de purge a la valise... Je vais explorer les pistes données. Merci ��
Vieux 31/01/2019, 11h47   #10
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Vérifie ton répartiteur a l arrière
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
Vieux 31/01/2019, 13h03   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu isoles avec des bouchons coniques filetés
tu fais le maitre cylindres tous seul , c'est a dire sans aucuns tuyaux
jusqu'à obtenir une pédale dure
puis 1 circuit tuyau , puis deux , puis trois etc ....
C'est une façon de localiser l'étrier grippé ou flexible hs
c'est une façon de procéder par élimination , travail d'amont en aval
la roue la plus éloigné en dernier
j'espère que tu as compris le procédé
---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h55 ----------
moi , j'arrive toujours a trouver en procédant de la sorte
il faut être méthodique , faire circuit par circuit
et tu peux pas te louper
---------- Post added at 13h03 ---------- Previous post was at 12h59 ----------
les bouchons coniques filetés , je les récupérés sur les
maitres cylindres hs
ou bien tu récupères de la vieilles tuyauterie que tu coupes et soudes
a la brasure cuivre pour faire office de bouchon
tdipower11 (02/02/2019), Tidus97 (31/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 13h24   #12
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
j ai déjà eu le cas sur C4 2012, j ai passer quasiment 1.5 L de liquide avant d y arriver avec purgeur dernière génération de chez facom , j ai fait la procédure avec diagbox cela ma peut être avancer un peut!!!! enfin pour te dire qui faut purger et insister sur la purge et par la même occasion tu aura fait un entretien précoce du liquide.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 31/01/2019, 15h25   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
Merci pour vos interventions :) , c'est hyper sympa!
Résolu par la solution proposé par Pilouf ! Bien que la pédale soit molle, elle freine suffisamment pour faire travailler l'abs, et là la pédale s'est mise à devenir de plus en plus rigide! Dernière purge rapide et au top!
Juste pour la petite histoire, j'ai suivi la procédure psa, ça n'a pas marché cette fois, d'habitude ça marche impeccable mais ce camion là n'a pas dû lire le même bouquin que moi :)
The Following 8 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
doud77 (31/01/2019), mahfoud lichani (31/01/2019), Pilouf (01/02/2019), sadna (31/01/2019), tico (31/01/2019), Y.B tec (02/02/2019), yann3 (31/01/2019), zenata (31/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 18h47   #14
yann3
Avatar de yann3
ca c'est une vrai info,il faut juste la retenir,il y a tellement de chose a retenir que ca deviens compliqué
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Pilouf (01/02/2019), tdipower11 (02/02/2019), Tidus97 (31/01/2019), Y.B tec (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 09h06   #15
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Il faut tout noter dans une cahier avec tout les solutions
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
diag ecu moteur impossible sur jumper 3 avec diagbox felix Peugeot, Citroën 12 12/12/2018 00h59
Scenic 1 Phase 2 - Purge impossible dj83 Renault, Dacia, Nissan 10 29/10/2017 23h59
Activation delphi 2015.1 IMPOSSIBLE lifestar26 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 01/08/2017 00h16
Purge circuit Matiz 2 2008 impossible !!! r1lef ABS, ESP, DSC 5 15/12/2015 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
