Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Selem, bonsoir à tous, j ai besoin de vos conseils svp.
J ai actuellement une 307 cc de 2004 avec boite auto AL4 qui refuse d avancer par contre pas de soucis pour la marche arrière. Au niveau du levier et du compteur les vitesses passent normalement. La boîte automatique vient d être changé, je pensais que le fait de faire l apprentissage des autoadaptatifs suffirait mais non. Pas de défauts présent dans le calculateur de boîte, lorsque je regarde dans les mesures tout semble correct sauf lorsque je passe la boîte sur D il y a écrit à côté de rapport engagé : 1 arrêt 1 depontee ( voir capture d écran ) J ai passé un moment dessus mais je n ai pas trouvé d apprentissage ni de l embrayage ni de point de léchage possible. Vos avis? D avance merci et bonne soirée à tous. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Slt l ami très flou l image..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | oran13 (31/01/2019) |
Effectivement, desole j etais sur le telephone, la ca devrait etre mieux
probablement un réglage du capteur de selection/position ?? c'est une boite d'occaz même ref ? au pire envoie moi ton chassis en mp je vois pour le réglage . |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | oran13 (31/01/2019) |
J ai oublié de préciser, oui ils ont mis une boîte d occasion identique.
Merci pour votre participation. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ta lecture mesure parametre est moteur tournant ? si oui tu n as pas de pression d huile !... ton niveau d huile est bon ? ,
la savoir est bon que si il est partagé .. |
tu n'as pas de pression d'huile dans ta boite,enfin c'est ce que je crois voir,la cosigne de pression et juste en dessous,la pression
donc peut etre pompe a huile hs ou arbre primaire sectionné ---------- Post added at 10:10 PM ---------- Previous post was at 10:08 PM ---------- grillé par many
La mesure est faite moteur à l arrêt contact mis donc peut être normal de ne pas avoir de pression non?
---------- Post added at 22h19 ---------- Previous post was at 22h17 ---------- Par contre demain je ré contrôle mais moteur tournant cette fois . |
ben ...les gars je c'est pas comment vous faite mais j'arrive pas a lire ou voir la moindre capture d'écran de oran13.
oran13 en voie de l ---------- Post added at 10:24 PM ---------- Previous post was at 10:22 PM ---------- envoie de la hd avec MEGA... je doit avoir un minitel a l'ancienne mdr. |
@rotax: je t assure mon ami que j essai et pourtant c est pas la première fois que je poste une image.
Pourtant la photo est nette sur mon tel!! |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | oran13 (31/01/2019) |
#15 |
boite automatique AL4
| Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 | jeremy72 | Vente, Achat, Echange | 1 | 09/06/2016 20h16 |
| besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 13/01/2015 09h08 |
| 525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... | auto_ks | Boite de vitesse | 4 | 30/12/2013 19h10 |
| Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu | jeronimo | Mécanique générale | 6 | 08/10/2013 23h18 |
