Je rentre un ML 270CDi 13/07/04 WDC 163113 Sans la clé en position code ou veilleuse tous les voyants tableau bord clignotent en permanence. Pas de défauts significatifs.. Je trouve de l'eau au fond de la boite à fusibles. Il semble que le AAM est HS. (A1635450016) Je recherche un d'occase mais faut-il le reprogrammer ? Si oui avec MBStar c'est possible ? Cordialement |
Si je trouve un calcu d'occase, faut-il le reprogrammer ?
Après dépose-pose du AAM et remontage de la boite fusibles, je déplace le ML et là le moteur ne s'arrête plus !
C'est en retirant un relais gris qu'il s'arrête.!?! Et toujours l'arbre de Noël.... Cordialement |
la solution , elle est dans le diag avec xentry !!!!!!!!!! + Star finder + Doc https://translate.google.co.ma/trans...df&prev=search https://mercedes-bulgaria.com/Downlo...Module-AAM.pdf
| noel | television | Café du forum | 3 | 22/12/2017 08h56 |
| Joyeux Noel | car83 | Café du forum | 11 | 24/12/2015 23h07 |
| Joyeux noel | autodiagauto | Café du forum | 4 | 18/12/2013 17h39 |
| noel | robert | Café du forum | 5 | 22/12/2012 21h22 |
| Noël | beonce | Café du forum | 7 | 25/12/2011 19h44 |
