Vieux 02/02/2019, 17h50   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut probleme abs A3 8p P01486 et P01279
Bonjours
j’ai un souci avec une a3 8p
a la base le client avaiit un souci avec son compteur il a donc changer celui ci
des que le changement a eter effectuer il a perdu son codage ABS
la il m'a apeler pour lui resoudre son probleme
je passe un coup de vcds voila ce qui ressort
Code:
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BA    HW: 1K0 907 379 BA
   Component: ESP MK60EC1   H45 0109
   Revision: 00H45001
   Coding: 000000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 06314 000 00000
   VCID: 720E10C7ADA0B182C34ABF-8026
2 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 91
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.26
                    Time: 09:45:12
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 2
                    Count: 12800
                    Count: 195
                    Count: 52480
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
01486 - System Function Test Activated
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 192907 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.26
                    Time: 09:44:59
             Freeze Frame:
                    Count: 3
                    Count: 2
                    Count: 12800
                    Count: 320
                    Count: 52224
                    Count: 0
                    Count: 65280
                    Count: 0
j'ai recu aujourd'hui mon launch acheter a mara
je passe donc en codage en ligne
maintenant j'ai ces defau qui remonte
P01486 teste de fonctionnement du système activer
et P01279 capteur d'acceleration longitudinal
impossible a effacer
quelqu'un a une idee ?
merci les amis
je vous post une photo des defaut qui remonte au launch apres codage dans 2 min
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h45 ----------
Voici ce qui reste au launch
Vieux 02/02/2019, 18h53   #2
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
essaye ce qui est dans la video
http://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
Appuyez fermement sur la pédale de frein jusqu'à atteindre une certaine pression de freinage (généralement juste au-dessus de 30 bar).
Capteur de pression de freinage (G201) La plausibilité sera confirmée par un changement des voyants d'alarme de l'électronique de freinage.
Sur Bosch, le voyant ASR / ESP (K155) s'éteint et le voyant ABS (K47) s'allume.
Sur Continental / Teves, le voyant ABS (K47) s'éteindra et le voyant ASR / ESP (K155) sur ON.
Commencez à conduire tout droit avec une vitesse constante d’environ 20 km / h.
Tournez le volant à gauche ou à droite entre 90 ° (1/4 de tour) et 180 ° (1/2 tour) et maintenez-le en place.
Le capteur d'accélération latérale (G200) et le capteur de vitesse de rotation (G202) sont confirmés
une fois que le ou les voyants d’alarme des freins restants s’éteignent.
Le test de fonction est maintenant terminé.
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to Chilly For This Useful Post:
bkprog13 (02/02/2019), Drogo (02/02/2019), ecutech (02/02/2019), fenril68 (02/02/2019), ggvaniou (01/12/2019), jphp (02/02/2019), RALPH (12/02/2019), skeuf (02/02/2019), yvespapou (10/02/2019), zenata (12/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 20h12   #3
skeuf
Avatar de skeuf
je teste sa l'ami demain soir
Vieux 02/02/2019, 21h44   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut ce n'est rien 2 apprentissage a faire le top pour vag vcds launch est bien pour coding et update flash le reste c'est bof
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
skeuf (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 21h47   #5
skeuf
Avatar de skeuf
salut ecutech
merci de ta reponse
tu peut m'en dire plus sur les 2 aprentissage
j'ai vcds
j'attend mon vcds hq qui devrai arriver cette semaine
j'ai aussi un vas 5054 que je cherche desesperement dans mes carton apres déménagement je ne le retrouve plus pour installer odis
launch justement c'est pour tous ce qui et codage
Vieux 02/02/2019, 22h21   #6
ecutech
Avatar de ecutech
salut ecutech
merci de ta reponse
j'ai vcds
Tu prends ton vcds tu rentre en acces securise le code il devrais te le donner ensuite réglage de base .. g200 il me semble et il touvre une fenêtre . Ca cest capteur longi.
Pour le test actif wiki vcds avait une video je vais voir a la trouver. En gros il faut faire du drift pour solliciter lesp a plus de 20kmh . Et test actif deviendra intermittent
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h19 ----------
Voila pour le test actif https://youtu.be/7AVPRj2BNuc
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
louay (11/02/2019), skeuf (02/02/2019), yvespapou (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 17h45   #7
skeuf
Avatar de skeuf
salut tous le monde
le problème persiste toujours
pouvez vous me dire svp si c'est 2 ref de compteur sont compatible
REF1 = 8P0920932S
REF2 = 8P0920832C
Merci d'avance
Vieux 10/02/2019, 18h55   #8
ecutech
Avatar de ecutech
salut tous le monde
REF1 = 8P0920932S
REF2 = 8P0920832C
Merci d'avance
Salut post moi les 2 étiquettes tu le hard et le soft . Jai le cas y a quelques jour sur 6 compteur de la meme année seul 1 de 2004 a fait l'affaire
Vieux 10/02/2019, 20h02   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par Chilly Voir le message
Merci ecutech
Voila les étiquettes
1er pas très lisible
Vieux 10/02/2019, 20h54   #10
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
remet ton ancien compteur et diag tu verra. pour code default sont interne a VAG ne met pas P, si tu aurais un default sur mutimarque tu aurais un C????.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
skeuf (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 21h00   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
tu as juste a faire la procédure que t'a indiqué chilly , tu lance le test puis tu fait des 8 a la limite du décrochage , quand c'est OK le voyant s'éteint , il y a que ça a faire
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
prinzo57 (10/02/2019), skeuf (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 21h02   #12
skeuf
Avatar de skeuf
Merci a vous 2
je retenterai avec les 2 compteur
Vieux 10/02/2019, 22h12   #13
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
quelques fois faut insisté sur la procédure déjas eux le cas plusieurs fois.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
diagnosis29 (11/02/2019), skeuf (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 22h49   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Merci ecutech
Salut les dash devrais etre ok apres si tu as smok c le top te dit version sw et apres ca va tous seul . Mais pour ton probleme abs le dash ne devrais pas gêné. Essai de faire avec vcds pour le capteur et l'essai routier pour le mode test
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 12/02/2019, 17h50   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Probleme résolue
merci a tous pour votre aide et vos lumières
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
doud77 (12/02/2019), yvespapou (16/02/2019)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
