Vieux 02/02/2019, 21h38   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Par défaut centralisation bsi siemens 206 CC
salutation quelqu’un aurais l emplacement du ou des relais de centralisation de porte sur une 206CC les clignotants fonctionne mais pas l ouverture et la fermeture des porte j ais tester avec un autre bsi et ca clef et tout fonctionne
Vieux 02/02/2019, 22h09   #2
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Salut Stephane
A tu le schéma ? Pour remonter jusqu'à ton relais dans le BSI ( pour le trouver )
Si tu a une immat je peux voir si je le trouve
The Following 5 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
guyguy307 (02/02/2019), jean-marc 10 (02/02/2019), oran13 (02/02/2019), stephane (02/02/2019), tony60 (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 22h55   #3
stephane
Avatar de stephane
salutation non tout ce que j ais pue déterminer c est que ca arrive en fusible 16 de mémoire il y a un relais pour la fermeture et un pour l ouverture rient trouver sur la toile c est a croire que personne ne s intéresse a la repartions de c est bebete qui devienne rare
et de plus raz le bole de sou-traiter la réparation 170 balle a chaque fois j aimerais bien trouver la solution
c est le troisième en 1 mois
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Y.B tec (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 23h18   #4
stephane
Avatar de stephane
pour le moment j en suis la
Vieux 02/02/2019, 23h23   #5
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h18 ----------
Envoyé par oran13 Voir le message
Je sais pas si ça peut t aider.
Cordialement
---------- Post added at 23h23 ---------- Previous post was at 23h19 ----------
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
stephane (02/02/2019), Y.B tec (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 23h25   #6
stephane
Avatar de stephane
merci oran j ais déjà tout ça part contre tu ma appris un truc je savais pas que tu avais les schéma fusible sur wow c est bien utile ca !!!!!!!!!
je regarde de suite
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
akasa67 (03/02/2019), oran13 (02/02/2019), Y.B tec (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 23h31   #7
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Si tu veux le schéma psa donne moi l'immat
Type de fichier : jpg image.jpg (12,2 Ko, 27 affichages)
pas de thanks pas d'aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Vieux 02/02/2019, 23h37   #8
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pour ton BSI pour la centralisation fusible F16 que tu a déjà trouvé F4 et relais R6 R5
Vieux 02/02/2019, 23h38   #9
stephane
Avatar de stephane
l auto est au garage je peut pas te la donner pour le moment lol mais merci a toi
si non il faut que je dessoude la 95160 et j ais pas envie lol
pour le vf je précise
Vieux 02/02/2019, 23h43   #10
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pas grave si tu a l'année ,3 ou 5 porte avec ca c'est bon sur atelio doc
Je te le poste en pdf
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Vieux 02/02/2019, 23h46   #11
stephane
Avatar de stephane
j ais pas l annee mais c est une cc trois portes et le bsi un s118085220E
merci a toi
Vieux 02/02/2019, 23h49   #12
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Avec ca je dois pouvoir trouvé ton bonne dans 5 minute
stephane (03/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 23h52   #13
stephane
Avatar de stephane
tranquille il y a pas le feux même demain ca me vas je vais continuez de mon cotez j ais déjà pleins d infos
Vieux 03/02/2019, 00h03   #14
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
TKT j'ai pas mis le feux !!! :)
lien: https://mega.nz/#!8k52iKpL!OspZPDx_J...Eno5AukdAAKfbI
bonne soirée
The Following 3 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
klif26 (04/02/2019), oran13 (03/02/2019), stephane (03/02/2019)
Vieux 03/02/2019, 00h13   #15
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut steph,
le relais 51ND10 W1 est très souvent la cause de dysfonctionnement.
que ce soit en bsi ou en uch
The Following 5 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
klif26 (04/02/2019), oran13 (03/02/2019), pouettedu76 (04/02/2019), stephane (03/02/2019), Y.B tec (03/02/2019)
centralisation x5 karera 1 programmation & synchronisation de clé 5 26/06/2018 01h22
Centralisation 307 jeronimo programmation & synchronisation de clé 21 01/08/2017 02h45
centralisation 206 babar Peugeot, Citroën 5 23/06/2015 22h56
Pas de centralisation sur 406 PH2 eCU25 Peugeot, Citroën 5 06/08/2013 11h14
siemens sim21 et siemens sim210 electro_bordeaux1 Réparation & Programmation des calculateurs 1 21/01/2012 11h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
