Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Je galère depuis 3 semaines avec ma 307 hdi 2L 90cv année 2003 ( 134 000km dans le compteur ) , qui s’est arrêté en autoroute à 130km/h, remmener à la maison, j’ai vérifié : l’arrivée du gazole, pompe HP, tout est bon, j’ai remarqué que les feux de croisement, les essuies glaces, les vitres électriques de devant( pas de vitres électriques derrière) ne fonctionnent plus, j’ai vérifié les fusibles côté BCI et BSM tout est bon, on a essayé de la pousser en 2ième vitesse long temps, batterie bien chargée, le démarreur fonctionne normalement, essayer avec une autre batterie sans résultat. On a testé avec la valise (Delphi Cars 2015.R3), aucun défaut et quand on teste avec la valise, on allons sur l’onglet Activation des commandes, quand on clique sur le bouton activer les feux de croisement ou bien essuies glaces tous fonctionnent, je dis bien avec la valise qui fonctionnent, mais pas avec les comodos des feux et essuies glaces. J’ai acheté un kit qui contient ( BCI, BSM, calculateur et clé à puce d’une 307 même modèle en occasion qui fonctionné ), il donne la même chose que ce que j’ai avant, toujours le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas. Ma question y-a-t-il des relais cachés quelques part qui l’empêche à démarrer ou est-ce qu’il peut venir du com2000 ou si quelqu’un a eu ce problème. Merci pour l’aide et la réponse Cordialement |
Slt l ami avec ton diag delphi fais un diag dans le bsi y a certainement des default
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | petit1959 (05/02/2019) |
Bouton arrêt d'urgence moteur non?
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | petit1959 (05/02/2019) |
Jamais vue de inertie sur 307 l ami mais au diag il peu faire fonctionner les phares etc donc la commande n arriverai pas au bsi mais si il a essayer plusieurs fois de démarrer peu être aussi en mode eco alors moi je serai d avis de refaire diag moteur et bsi..
salut l ami post nous les resultats des defauts bsi et moteur
cdl |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
il faudrait aussi tester les commandes du com 2000 avec la valise
| The Following User Says Thank You to thib_ For This Useful Post: | petit1959 (05/02/2019) |
bsi vierge a tout les coup,sur 307,c'est tres courant et du coup plus de code pin ni options
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | petit1959 (05/02/2019) |
Slt les gars on va déjà voir les default bsi vierge je pense pas à moins d avoir casser la courroie accessoire en roulant..
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
Akasa67 : j'ai déjà vu un bsi vierge a cause d'une batterie déchargée frero Je pense aussi qu'il faut voir coté com2000 voir alim + masse fiche grise 6pins |
Moi aussi j'ai déjà vue j'ai marqué à moins que l ami j'ai eu aussi sur 406 perte codage clé suite à casse poulie damper j'attend que notre amis porte un screen des défaut pour avancer..
#11 | |
elle est peu être en "mode eco" et fonctionne que par activation au diag.. si besoin pour sortir du mode eco (avec diagbox par contre) passe le bsi en mode show room et repasse en mode client,en principe tu ne sera plus en mode eco pour 10 minute. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, si tu dis que la voiture a calée sur autoroute a 130 c'est qu'il y a un probleme au niveau du moteur/injection. Tu as regarder si ton capteur pmh n'est pas cassé?
J'ai deja eu le cas sans remonter de pcodes |
comme dit bathdu22 controle ton pmh
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | petit1959 (05/02/2019) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
es tu sur que ta pompe de gavage se lance ?
| The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post: | petit1959 (05/02/2019) |
#15 |
Merci pour l'aide et les réponses,
La valise ne détecte aucun défaut, si le problème vient du pmh, je ne comprends pas pourquoi les feux de croisement, les essuies glaces, les vitres électriques de devant( pas de vitres électriques derrière) ne fonctionnent pas. De plus j'ai testé avec un kit ( BCI, BSM, calculateur et clé à puce d'une autre 307) et le problème reste comme il est. Merci de me dire comment peut on savoir si elle est en mode eco. Cordialement |
| Démarrage impossible Expert 1.6 HDi Fourgon 90cv | omarino | Peugeot, Citroën | 33 | 21/02/2018 18h39 |
| probleme demarrage 206 hdi 90cv | dido34 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 16/05/2016 02h02 |
| probleme 307 HDI 2.0 90cv | Momo44 | Automobile en général | 10 | 07/12/2015 12h49 |
| démarrage impossible Partner 2.0 HDI 90cv | Bodyguardbelge | MyWorkShop | 23 | 14/09/2015 00h31 |
| probléme electrique 307 hdi 90cv | massinissa307 | Peugeot, Citroën | 26 | 09/10/2013 16h01 |
