Vieux 03/02/2019, 20h03   #1
mehdifree
Avatar de mehdifree
mehdifree is an unknown quantity at this point
Par défaut Audi A4 ABS coding problem
salut les amie j'ai un problem de abs sur un audi A4 j'ai change le block abs 8E0 614 517 par une autre 8E0 614 517 A j'ai passe le codage tout et bien ms apres le demarrage moteur le voyant ABS est EST reste allume j'ai passe le test voila le defaut 0283 capteur de vitesse AV G rest courant meme le capteur et bien
je ne c'est pas si le problem arrive ou codage ou nn
merci de m'avoir aide
mehdifree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2019, 20h17   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
tu passes le capteur droit sur la gauche et vis versa
et tu refais le diag
tu as noté et remis le long coding du bloc abs d'origine ????
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (03/02/2019), martinn (03/02/2019), mecatronique (10/02/2019), mehdifree (05/02/2019), prinzo57 (03/02/2019)
Vieux 05/02/2019, 16h38   #3
mehdifree
Avatar de mehdifree
oui j'ai déjà fait le probleme rest le meme . j'ai bien verifie les cable tout et bien et pour longe code je l'ai perdu
Vieux 05/02/2019, 20h02   #4
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par mehdifree Voir le message
pourquoi , tu as changé le bloc ABS ?????
donnes l'histoire , soit plus clair , plus explicatif
le long coding , il c'est fait la malle ????
Vieux 08/02/2019, 15h59   #5
mehdifree
Avatar de mehdifree
merci les amie voila j'ai réglé mon problem par changement de bloque ABS de même refirance j'ai passe codage avec suces et tout on ordre
Automatic transmission problem Audi Q5 hugopinho Automobile en général 2 12/06/2018 18h48
long coding audi a1 svpp PROG ABS, ESP, DSC 1 09/11/2016 22h40
Audi A3 electric glasses problem hugopinho Automobile en général 1 21/07/2016 16h34
Renault Clio injectors coding problem hugopinho Automobile en général 0 19/01/2015 21h24
problem audi A4 diago2001 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 19/12/2012 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
