Vieux 04/02/2019, 11h59   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut panne ford ka de quoi devenir fou
bonjour tout le monde
je bataille avec une ford ka 1.3l année 2011 120 000km mode dégrade des que on dépasse les 3000 tour voyant défaut et voyant start stop s’allument au même temps?
code panne P0238 circuit du capteur de suralimentation "A" du turbo compresseur niveau haut (erreur de calcul)?
j'ai changé capteur du différentiel fap
capteur de pression admission
capteur de pression turbo
et même débitmètre
je vous demande d'aide
merci beaucoup a tous
bonne journée
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2019, 12h06   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
A tu controler l'alimentation du capteur, et la continuité et isolement de son faisceau?
Dans quelle état est le TURBO et le tuyaux, pas de fuite?
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
bmw730 (04/02/2019), fayssal2017 (04/02/2019), louay (05/03/2019)
Vieux 04/02/2019, 12h14   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami le p0238 c'est capteur de pression turbo vérifie alim masse 5 v et également la continuité du fil d Info possible qui faut juste resserré les pin au niveau de la prise..
bmw730 (04/02/2019), louay (05/03/2019), prinzo57 (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 12h27   #4
bmw730
Avatar de bmw730
akasa67 Binbin merci beaucoup pour vous réponses si quelqu’un pourrais me mettre une image sur le ce capteur car depuis je suis perdu question de savoir que c'est le bon que j'ai change? car il est placée sur l'avant coté radiateur et que généralement sont placé sur l'admission
merci encore
The Following 2 Users Say Thank You to bmw730 For This Useful Post:
akasa67 (04/02/2019), Binbin (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 12h30   #5
Sais un moteur 1.3 jtd
Vieux 04/02/2019, 12h35   #6
bmw730
Avatar de bmw730
oui jtd 1,3litre 2011
The Following User Says Thank You to bmw730 For This Useful Post:
Vieux 04/02/2019, 12h36   #7
Alors si sais comme opel ou fiat il et la regarde bien enlevé le fiktre a air et regarde derrière
prinzo57 (04/02/2019), yvespapou (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 12h50   #8
bmw730
Avatar de bmw730
akasa67 merci beaucoup pour cette belle image car douté deja afoce de tout avoir changé oui je lui ai changé aussi
je pose une question il c'est possible de être neuf et en panne déjà? je dit ça mais je ne sais pas si c'est deja arrivé
en tout cas un grand merci je vais continuer controler masse et volts et serrer les contactes de fiches
merci beaucoup bonne journée
Vieux 04/02/2019, 12h54   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Une pièce qui a un défaut, ça arrive.
Mais, je fais des contrôles supplémentaires, pour m'en assurer.
bmw730 (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 12h55   #10
Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - valeur d'entrée trop haute..
bmw730 (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 13h43   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
- verifier toutes les durites admission et inter cooler
- Pressure sensor : capteur de pression
- controler turbine turbo
- wastegate
- electro vanne turbo , tuyaux dépression , pompe a vide
---------- Post added at 13h43 ---------- Previous post was at 13h41 ----------
faire des essaies avec débit mètre débranché
akasa67 (04/02/2019), prinzo57 (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 16h51   #12
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Lightbulb
Envoyé par bmw730 Voir le message
et même débitmètre
bonne journée
Effectue un essai sur route en utilisant le scanner en mode valeurs de mesures,
Et compare la valeur de pression de suralimentation réel avec la consigne,
Si la première valeur est au dessus de la consigne alors dans ce cas j'incrimine le turbo,,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
bmw730 (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 19h11   #13
bmw730
Avatar de bmw730
fayssal2017 bonsoir merci d'avoir répondu
tu veux dire avec le delphi sur paramétrés et faire le teste sur route?au moment ou coupe voir la pression du turbo! dans ce cas sa veux dire que le turbo monte trop haut en pression? la j'a pas encore eu le temps voir car je suis en retard et je dois finir
merci beaucoup
bonne soiré
fayssal2017 (05/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 19h56   #14
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
le capteur de surla que tu a changer est souvent defaillant, la calamine s accumule sur le capteur est le fausse, reste plus effectivement EV turbo ou turbo a toi contrôle avec paramètre diag et mano. ton default est clair.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
bmw730 (05/02/2019), yvespapou (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 20h04   #15
yvespapou
Avatar de yvespapou
Pouvoir de réputation: 37
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
salut demonte ta pipe d'admission la ou est ton capteur c'est rempli de calamine
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post:
bmw730 (05/02/2019), prinzo57 (04/02/2019)
comment devenir un membre confirmé? autos.diagnostic Probleme des membres 19 24/04/2021 13h19
panne ford focus 1.8 tdci nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 10/10/2017 00h34
Avec quoi programmer clé Ford 4D63 80 bits ? boxtronic programmation & synchronisation de clé 5 12/10/2015 03h08
Vous voulez devenir tuto-maker? Amine-TE Tutoriels 0 27/11/2012 11h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
