Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt slm à tous
J'ai un ami qui a débranché la batterie sur sa BMW pendant quelques sec parce que son clignotant droit restait allumé et au moment de la rebrancher il a eu un voyant rouge ( voiture sur un pont) et plus de : -Vitres électriques -lumière compteur -clignotants Plafonnier Et les feux de croisement toujours allumé J'ai passé mon launch et les seuls défaut notables sont dans IC A3c1 message module de plancher FRM 0x4F0 erroné récepteur combiné d'instrument emmeteur FRM A3B4 message état éclairage 0x21A erroné récepteur combiné d'instrument émetteur FRM MERCI d'avance pour votre aide |
![]() Date d'inscription: avril 2017
il faudrait vérifier l'alimentation du module FRM (il répond au diag ?) Quelle sont les 7 derniers caractères du VIN stp |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Nour01100 (04/02/2019) |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
le boitier FRM est situé sur le coté gauche en bas plaquer contre la carroserie derriere un plastique noir a coté du repose pied controle le boitier JBE sous le porte fusible derriére la boite a gants le FRM est souvent HS Dernière modification par DrDG ; 04/02/2019 à 19h45. |
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | Nour01100 (04/02/2019) |
Salut, reparation avec xprog:
http://xprogbox.blogspot.com/2018/05...prog-v560.html |
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Nico76: p422164 je referai un test pour voir si il répond mais en test rapide il me semble pas l'avoir vu sur la liste.
DrDG je t'avoue que je fais pas beaucoup de bmw donne moi plus de détail stp. Il faut vérifier le câblage ??? J'ai pas de schéma dédié ---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h52 ---------- Bkprog j'ai plus mon xprog par contre j'ai un upa usb. Dsl frérot j'arrive pas a te mettre un thanks le boutton y est pas |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | bkprog13 (04/02/2019) |
salam Nour01100
donnes les 7 derniers n° vin
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Nour01100 (04/02/2019) |
Slm zenata
Regarde les posts au dessus frérot les chiffres y sont. |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | zenata (04/02/2019) |
serie 1 , E87 LCI ,
118d , 09-2009 , moteur N47 Pour tes infos et schémas , procédures , etc ........... https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha_200909/
Peut t on programmer un boîtier d'occase au cas où ??
C'est faisable avec le launch xdiag pro 3??? |
Zenata
Donc à vérifier fusible 40 amp borne 30 et selon l'anné numéro pin boîtier frm |
avec upa officiel oui, si tu as le clone tu aura lecture corrompue
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Nour01100 (04/02/2019) |
J'ai malheureusement pas l'original donc je vais éviter d'y toucher
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut sa sent frm corromput poste dflash et e2p
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | Nour01100 (04/02/2019) |
Salutation Guyguy
Jai pas de quoi lire le frm car comme j'ai dit plus haut j'ai pas encore upa officiel. Et j'ai plus mon xprog. Ce que je compte faire c'est essayer de programmer un d'occase si c'est faisable. |
#15 |
Salut avec upa je n’est jamais fait si bkprog dit que le clone fait des bêtises il vau mieux l’écouter et ne pas essayer
En revanche xprog fonctionne correctement sur frm Pour adapter occas. Jette un oeuil avec ista p remplacer modules frm mise à jour ..... Mais je n’est Jamais fait une adaptation occas directe sans clonner pour l’instant mais si je devrai faire je commencerez Côme sa avec ista p voir se que sa raconte
| Probleme boite bwm serie 3 | wiira007 | Boite de vitesse | 13 | 16/11/2016 19h24 |
| Problème de numéro de série wow | chris22 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 09/11/2016 22h59 |
| probleme vci numero de serie cdp incorect | justinyours | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 05/03/2014 19h29 |
| probleme abs/esp laguna 2 serie 2 | mustauto | ABS, ESP, DSC | 0 | 23/01/2014 14h32 |
