| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
bonjour, je voudrais faire un double de clé pour mon boxer 3 de 2012.
je ne suis pas trop connaisseur dans ce domaine, j'ai la clé d'origine avec commandes a 3 boutons style fiat 500 une clé vierge non précodé identique les 2 clés sont en PCF 7946 CRYPT PHILIPS je dispose de zed bull clone et diagbox et lecteur d' eeprom par contre je n'ai pas le code pin et ne sais pas comment faire le précodage de la clé. j'ai démonté le BCM c'est un MAGNETI MARRELI et je ne vois pas de 95160 comme précisé dans ce que j'ai pu lire pour en extraire le dump... |
pour le code PIN c'est bon un ami qui travaille chez Peugeot me l'a donné.
reste a voir le précodage, est ce que la methode ci dessous conviens? "pour le precodage du tp12 avec zedbull c'est tres facile tu va dans transponder production puis 46 crypto puis peugeot" |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Oublie zedbull l'ami
zedbull sur boxer 3, ca serait un miracle :) |
ah bon pas possible de faire le precodage avec zedbull?..
avec fvdi sa passe tranquille
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
merci mais je n'ai pas fvdi...
pas d'autres solution pour précoder cette clé?
Faire appel a une personne équipée pour...
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | nabiiil (11/02/2022) |
sinon le fvdi il faut prendre lequel ?car j'ai regardé mais c'est la jungle, il y en a a tous les prix et les avis font un peut peur quand même...
celui ci est bien ou pas?
http://www.fvdiobd.com/fvdi2018-abri...l-version.html |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
En quoi consiste le précodage ? Ça permet de préparer un transpondeur pour pouvoir codé la clef. Pourquoi cette opération est nécessaire alors que sur psa ou Renault on peu codé une clef directement ? |
#12 | ||
c'est ce qui explique(au vu du constructeur) la difference de tarif ---------- Post added at 11:04 AM ---------- Previous post was at 11:03 AM ---------- Citation:
![]() Date d'inscription: juin 2016
prendre un FLY, ok, le 2018 me tente bien, car je vais avoir 2 BMW E90 et E92 a faire (les clés) mais je ne vois pas trop de bon retour sur son utilisation...
#15 |
j'ai un 2016 qui fonctionne tres bien,saut pour lecture de pin bsi JCI,je me suis fait avoir,comme beaucoup
si les essuis glace se mettent en route,il faut tout debranché rapidement et pas laissé faire |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | satanas1 (07/02/2019) |
| Pin BSI Boxer 3 | danyparis | Transponder, code pin | 4 | 18/12/2018 18h44 |
| boxer 3 hdi | jardini | Peugeot, Citroën | 7 | 20/09/2017 21h19 |
| Boxer 3 | ALI CHABI | Peugeot, Citroën | 3 | 07/07/2012 15h17 |
