Vieux 06/02/2019, 10h19   #1
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Par défaut programer cle citroen c4 bsi neuf
je suis sur une citroen c4 phase 1 1.6 hdi ecu edc16c34 et bsi jhonson.
j'ai changé le bsi par un neuf de chez psa , j'ai procédé au telecodage de celui-ci en manuel , j'ai rentrer mon code pin, tout est ok .
mon problème c'est que sous lexia je suis bloqué pour la programmation des clés.
je suis la procédure habituelle , mais lors de la mise +apc , il m'affiche " echec programmation "
les 2 clés a reprogrammer sont celles du vehicule origine.
j'ai esayé avec pp2000 307 et c'est pareil .
si quelqu'un a un idée , je suis preneur .
a+ rapha
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2019, 10h24   #2
sam69
Avatar de sam69
ton calculateur moteur et appariée avec la bsi?
A TU LE BON CODE PIN REGARDE
DANS LE EPROME DE L EDC16
SI TOUJOURS PAS BON ESSAYE AVEC UNE AUTRE INTERFACE OU ABRITUS CA PASSE EN 5 MINUTE
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
rapha (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 10h26   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
as tu lancé l'appairage?ton pin est le bon?
tu as bien rentré les caracteres en majuscule?
rapha (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 10h39   #4
rapha
Avatar de rapha
Salut.
Ecu et bsi appairé .
Code pin en majuscule ok.
J'ai essayé avec fvdi c'est pareil.
Vieux 06/02/2019, 11h10   #5
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
ta clé et peut etre hs ces pour sa que sa refuse
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2019, 11h27   #6
Roms Kr
Avatar de Roms Kr
Roms Kr is an unknown quantity at this point
J'ai eu le cas aussi et une des 2 clés etait HS et prennait pas
Roms Kr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2019, 11h45   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
tu es trompé avec pin tout semplement , ou bien clefs pas ori , ya pas milles solution
apel moi si jamais
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
pouettedu76 (06/02/2019), rapha (06/02/2019), yann3 (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 15h26   #8
rapha
Avatar de rapha
Bien vu , j'ai pris le pin de la carte code que le client ma fournit ( 1ere main ) et ce n'était pas le bon , du coup sorti le pin de l'ecu puis vierge bsi et hop tout rentre dans l'ordre..
merci a vs
content de ton retour skeys ;)
The Following 6 Users Say Thank You to rapha For This Useful Post:
Pelican (06/02/2019), pouettedu76 (06/02/2019), S-keys (06/02/2019), tdipower11 (25/03/2019), yann3 (06/02/2019), yvespapou (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 16h54   #9
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,regarde si le fusible shunt se trouve bien en position client ,et non pas en position park ,un BSI neuf est souvent livre'fusible shunt en position park.
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2019, 20h22   #10
yann3
Avatar de yann3
c'est reglé,il a dit.
probleme de pin
Ecu programer v 1.8.2 MOURAD SPCMAX Flasheur de calculateur 40 07/12/2016 21h16
programer un bsi et ecu 307 hdi soustourou Réparation & Programmation des calculateurs 12 20/05/2015 09h54
Peugeot citroen tous modèles 1.9D et 1.9 TD Remise à neuf pompe à injection marcusbilly Peugeot, Citroën 4 07/10/2013 18h57
BMW Programer !! daniel_milano_ro BMW 6 15/07/2013 09h45
vends un PPS Peugeot Citroen neuf et complet alpha2302 Vente, Achat, Echange 1 15/04/2012 17h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
