![]() Date d'inscription: novembre 2016
Bonjour les amis
je cherche a faire un vierge sur table d'un BSI Johnson Control easyCAN4F1M-32 est ce que le vierge se fait sur l'eeprom 95128 ? faut t'il faire quelque chose sur la flash ? quand j'essaye de faire se vierge sur le 95128 avec Rocketdump j'ai le message dump non reconnu avec quoi puis je faire le vierge ? j'ai extrait les dumps flash et eeprom avec IOT Merci pour le coup de main ci joint flash+eeprom |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut vierge uniquement sur 95128 fait une recherche j ai poster ce vierge extrait d une bsi neuve
| The Following 8 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | chipshop (06/02/2019), jah83 (13/02/2019), jean-marc 10 (06/02/2019), progdebutant (13/02/2019), skeuf (06/02/2019), tech-auto (06/02/2019), Y.B tec (25/03/2019), yvespapou (06/02/2019) |
voila pour toi ton dump est bizarre ou corrompu
j'ai fait un vierge a partir d'un dump que j'avait dans ma bibliothèque pas dans ta boite |
Merci je ferai un retour
| The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: | progdebutant (13/02/2019), skeuf (15/02/2019) |
dans le pire des cas,des FF partout et ensuite telecodage par defaut et tu auras alors ta base de travail
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | progdebutant (13/02/2019), Y.B tec (25/03/2019) |
| iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/10/2018 16h11 |
| reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge | bouizanne | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 09/12/2016 09h29 |
