Vieux 06/02/2019, 23h30   #1
FuTuR
Avatar de FuTuR
FuTuR is on a distinguished road
Exclamation Lire ECU Siemens SIMOS 3.3 VW sur Table
Je suis nouveau dans le monde des ECU,
J'ai une KTAG & KESS V2 Clone.
Je compte comme 1er Test lire UN ECU Siemens SIMOS 3.3 VW sur table.
Quand j'entre dans les shemas de KESS, ça me donne uniquement une connection VIA OBD.
Pourriez-vous m'aidé à faire une Lecture de l'ECU sur table par KESS. ?
A Quoi sert le Boot Mode. ? Comment ça sa fonctionne le Boot mode sur table
Le pinout de l'ECU Siemens SIMOS 3.3 VW est juste 3 Câbles branché ( 12V, Ground & Kline. est ce que c'est trois câble peuvent faire la lecture ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Akram
FuTuR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2019, 23h47   #2
karera 1
Avatar de karera 1
quoi comme vehicule donne plus d'infos stp polo 4 1.2 et equiper simos 3 deja lu au kess v2 par obd lecture passe nickel 5 ou 10 min !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
prinzo57 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 10h06   #3
FuTuR
Avatar de FuTuR
En fait, je l'ai récupéré chez un am, on ne sait pas dans quelle voiture était branché
Cordialement
Akram
Vieux 07/02/2019, 10h29   #4
FuTuR
Avatar de FuTuR
Je veux savoir en détail, comment lire un ECU sur table avec KESS
Peut être un schéma pour brancher l'ECU en OBD...
Vieux 23/05/2022, 12h25   #5
Timodok
Avatar de Timodok
Timodok is an unknown quantity at this point
t'as trouvé une solution pour ton probleme.
moi aussi j'ai un ecu siemens simos 3 d'une golf4 1.6 sr essence.
j'ai essayé de lire avec kess v2 clone et il me dit "..." not a valid integer.
si tu pourras partager comment ta fait.
Timodok est déconnecté   Réponse avec citation
Lire et débloquer Simos 8.5 Audi Mpps chaoui05 Réparation & Programmation des calculateurs 1 08/12/2018 16h05
Comment lire un Delphi dcm 1.2 sur table xdols Réparation & Programmation des calculateurs 22 04/03/2018 14h09
recherche pin out pour lire bsi siemens S02 sur table pouettedu76 Abrites France 41 30/03/2017 16h36
IMMO OFF, Impossible de lire un sisus 32N sur table mindouza Immobilizer dumps/solutions 36 01/12/2016 15h14
lire une bsi 307 2.0 sur table soustourou Flasheur de calculateur 2 20/05/2015 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
