| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
au niveau du menu: ID Lecture Ecriture Recouvrement??? Dans quel cas utiliser recouvrement , ca sert a quoi ???? Je dois écrire un fichier sur nissan sid 301 Pas de problème pour écrire avec kess v2 5.017 Ksuite 2.23 clone ???? Ne rigoler pas , c'est la première fois merci ---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h34 ---------- sid 301 , 1.5 dci
| The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (13/08/2023), ggvaniou (16/07/2019), prinzo57 (07/02/2019), rotax (07/02/2019), WJon (24/02/2019) |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recouvrement sert en cas de plantage à forcer la réécriture flash ---------- Post added at 01:31 PM ---------- Previous post was at 01:27 PM ---------- Pense à Installer aio runtime 2.4.7?sur ton pc ksuite à fin d’eviter L’erreur checksum ;) Ne possédant pas de china je ne saurais te dire pour Sid 301 je ne pense méme jamais avoir travailler sur cet ecu d’ailleur
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
si je post le fichier oiginal et le modifié
quelqu'un peut me dire , si c'est ok si il y a pas d'erreur ou risque de plantage ???
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cas tu modifie sur la carto soit plus clair Ensuite passe ton fichier mod par winols tu verras si besoin de corriger chks winols detect auto erreur chks et te demandera si tu veux quil le corrige |
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | zenata (07/02/2019) |
C'est une reprog pour passer 110ch a 140ch + EGR OFF
---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h59 ---------- le véhicule ne possède pas de fap , 65000 km
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | prinzo57 (07/02/2019) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ecriture = écriture partiel (zone carto) Recouvrement = écriture total A+
only official |
| The Following 4 Users Say Thank You to willy14 For This Useful Post: |
up up
on peut écrire avec clone SID301 , sans risque ???????
I/OT le fait sans problème si tu l'as....
Et clone ne veut pas dire sans risque ![]() ---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h30 ---------- Euh pardon...... pas I/OT mais RET
only official |
salut zenata,
perso je rigole pas et je trouve ta démarche bien... et de continuer surtout à apprendre et à voir les choses.. je trouve ça cool. big thanhs a toi qui a envie de voir autre chose que de la mécanique. |
le risque zéros existe pas même avec du matériel officiel j'en est déjas fait plusieurs fois les frais. normalement les sid301 passe bien,par précaution essaie de faire une sauvegarde complète.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas de stress l'ami on sera la autant que tu l'ai avec nous de tes conseils ... Si tu a un doute sur ton mod n’hésite pas a le poser et on regardera ça ou même calcul cheksum . Bonne démarche de ta part
pas de problème avec sid301 ..meme le kess clone corrigera ton cheksum en cas ou ( il faut avoir les ddl ok) aussi RET le fait sans souci (mais attention tu doit corriger le cheksum manuellement )
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
Je vous laisse regarder si c'est ok
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | prinzo57 (08/02/2019) |
#15 |
ton mod ne va pas l'ami , tes valeurs demandé sont beaucoup trop haute et tôt pour le véhicule ( turbo , Pression gasoil ) . il faut retravailler tes Axes afin que tes demandes passe .
j'ai repris ton mod , essaie de comprendre les axes , limiteurs ... et si besoin on t'aidera ... Mdp dans ta boites Dernière modification par micka45 ; 08/02/2019 à 16h06. |
| voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration | zikox | Mécanique générale | 48 | 21/12/2016 19h10 |
| Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" | VWPassat31 | Automobile en général | 5 | 18/10/2016 02h17 |
| Probleme "lecture non supporté par ce protocole" kess v2 | Jenetik | Flasheur de calculateur | 7 | 20/10/2015 20h59 |
| "air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 23h06 |
