![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours a tous je cherche la connection sur un calculateur de direction clio 3 ref 8200826807 pour lire éprom 24CL16 j'ai une photo mais j'ai erreur sur la pin 6 donc si vous avez autre connection que moi je sui prenneur merci c'est urgent
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
Slt
Pourquoi tu dessoude pas?
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | garageducentre (07/02/2019), louay (07/02/2019) |
Slt trop chiant a dessouder
Par obd tu peux pas?
J ai pas la voiture elle est a 40kms de chez moi c est un garage renault dans le Haut doubs
Pouvoir de réputation: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | garageducentre (08/02/2019), jah83 (11/02/2019) |
Salut Garageducentre,
Tu ne résoudras pas le vrai problème du DF002 en réparant le dump !!! A te faire chier comme tu as l'air (avec les tentatives de lectures), il faut espérer que le Df002 ne revienne pas au bout de 2 jours "lol". En-joint, le pinout out de ces DAE avec eeprom non visible. MdP dans ta boîte |
| The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | garageducentre (08/02/2019), nabiiil (08/04/2019) |
Salut formator renault ecutool ne fait pas?
---------- Post added at 08h50 ---------- Previous post was at 08h48 ---------- De plus il faut faire quoi pour que le défaut ne revienne pas?
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | garageducentre (08/02/2019) |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | garageducentre (08/02/2019) |
Ok
C est quoi la procedure peux tu me décrire la manip merci d avance
#11 | |
Ce fichier, il faut l'avoir lu et sauvegardé avec un programmateur pour que RET puisse le chargé. Une fois la mod effectuée via RET, tu le sauvegardes et l'écris avec un programmateur. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (08/02/2019), garageducentre (08/02/2019) |
merci formator
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | Formator (08/02/2019) |
Bonjours a tous alors je me suis battu pour trouvé les bons pin pour la connection sans démonter ma question j'ai un calculateur de direction clio3 ref 8200826807 qui fonctionne sans défaut et une autre ref 8200937939B qui est hs peut t'on remettre le vf de celui qui est hs le remettre dans celui qui est bon car quand je fait la modif et le controle avec rocketdump il ne trouve pas le cks comment faire je vous joints les fichiers
je précise que l'ori de la casse fonctionne bien dans le fichier joint si quelq'un peut le modier ou me faire un vierge confirmer merci
Avec renault ecutool tu peux faire la modif depuis obd pour le vin
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | jah83 (11/02/2019) |
#15 |
Slt Oui mais j ai pas la voiture
| 307 problème lecture ecu | renifleur | Peugeot, Citroën | 10 | 09/08/2017 09h28 |
| probleme lecture ecu | zady | Chiptuning | 11 | 02/10/2016 15h11 |
| probleme lecture bsi nec | foulques | Programmeur de chip | 8 | 03/02/2016 08h10 |
| probleme de lecture | garageducentre | Flasheur de calculateur | 21 | 17/06/2015 07h53 |
| probleme lecture nec 307 | jpay2 | Compteur kilométrique | 2 | 08/07/2014 18h46 |
