Vieux 07/02/2019, 17h29   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Aide sur Mercedes vaneo
Bonsoir les amis, j'ai une Mercedes vaneo de 2001 boîte automatique, le propriétaire a changé la boite, et il a mis une manuelle depuis la voiture ne dépasse pas 70km, il a passé la voiture a la valise qui lui sort ce code défaut.
P0600 - Panne bus de données CAN
Pour moi le problème viens du calculateur moteur car il faut l'adapter avec le changement de la boite qui trouve plus le calculateur de la boite.
Quelqu'un connait la procédure à suivre pour faire l'adaptation.
J'ai Xentry.
Merci les gars
Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2019, 17h47   #2
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut je pense que tu devrais trouver dans les adaptations moteur boite méca ou auto
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
djspike (11/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 18h22   #3
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
sur un vito w638, le calculateur moteur , le boitier abs ,le verrou electronique dérriere le compteur (wsp) , le porte instrument (ki) sont normalement informé du codage des variantes donc de la présence d une boite auto ,l idéale etant de disposer de httwin qui vas communiquer avec tous ,pour modifier le codage
sorcier16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
Vieux 11/02/2019, 20h28   #4
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par sorcier16 Voir le message
C'est pas un Vito c'est un vaneo
---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h24 ----------
J'ai fais un Swap eeprom calculateur qui viens d'une boite manuelle la voiture démarre mais la voiture n'a pas de pêche.
J'ai un code défaut P1617.
Pour faire le codage faut il le faire sur tout les calculateurs présent dans la voiture, calculateur moteur, ABS ESP, airbag.... ?
Vieux 11/02/2019, 20h57   #5
joss21
Avatar de joss21
Il faut que tu regardes dans chaque calculateur de l'auto,dans paramètres si tu as codage de boîte.
ESP,ABS,KI,MOTEUR,ELV,SRS...
Vieux 11/02/2019, 21h54   #6
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
bonsoir
non seulement paramétrer le véhicule avec boite mécanique, dans tous les calculateurs du véhicule, mais le pense que le fichier "gestion moteur" doit être refait avec le paramètres boite mécanique, car les adaptatifs diffèrent d'une boite à une autre
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
djspike (23/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 14h14   #7
sorcier16
Avatar de sorcier16
Envoyé par djspike Voir le message
un vaneo de 2001 n as jamais existé , c est un classe v/w638 obligatoirement
et de 2001 c est forcement un cdi avec calculateur moteur edc15c0
faudrait le code vin pour voir la config et voir le datacard pour son éqipement
pouettedu76 (12/02/2019)
aide dtc off mercedes E220CDI filou2411 Réparation & Programmation des calculateurs 5 14/02/2020 16h59
Besoin d'aide Mercedes w204 2009mohrice Mercedes Benz 5 28/01/2019 18h15
Schéma vaneo ggvaniou Mercedes Benz 1 02/01/2018 20h43
aide cle mercedes chakir programmation & synchronisation de clé 5 28/07/2011 21h11
aide wis mercedes blanc schémas de câblage, documentation 1 27/01/2010 00h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
