Vieux 07/02/2019, 21h12   #1
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Par défaut P1153 207 vti insolvable
Bonjour les amis,j ai un probleme sur une 207 vti ,1.6 16v, j ai le dtc qui reste (p1153), j ai changer le boitier papillon par un neuf, toujour le meme probleme, apprentissage fait mais apres la coupure du contacte rebelotte.... le ventilo tourne a fond et impossible de depasser les 2000tr/min..., l apprentissage avec pp2000 toujour pareil, pourtant je suis la procedure a la lettre....
Vieux 07/02/2019, 21h20   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Ca ne sert à rien de remplacer le boitier papillon pour cette panne mais je comprend (et c'est normal) que tu commences par là
La panne vient du calculateur moteur
il faut le remplacer
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
amar (08/02/2019), chipshop (08/02/2019), doud77 (08/02/2019), MECASOLUTION (07/02/2019), Tidus97 (08/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 21h28   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
pour j-sky
en injectant une flash propre,ca ne resouderait pas le probleme?puisque le defaut revien apres remise de contact
Vieux 07/02/2019, 21h31   #4
MECASOLUTION
Envoyé par j-sky Voir le message
Salut, oui c est sur.... mais faut bien commencer par quelque chose....tu te vois dire au client «*vous avez un defaut lié au boitier papillon mais avant je vous change le calculateur moteur*» c est pas logique mdr.....
The Following 2 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (15/02/2019), Tidus97 (08/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 21h40   #5
j-sky
Avatar de j-sky
C'est pour ça que je te dis que ton diag est logique et que presque tout le monde aurait fait comme toi mais pour ce cas précis, c'est sûr à 100% que le calculateur est HS
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
chipshop (08/02/2019), Tidus97 (08/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 21h52   #6
MECASOLUTION
que des cas ou le caculateur moteur hs... alfa 159 gta, boitier papillon resulat calculateur hs, corsa c 1.2 boitier papillon calculateur hs... fiat doblo 1.6 16v boitier papillon calculateur hs, 207 1.6 vti boitier papillon calculateur hs.....vous croyez pas qu il y as un probleme???
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Vieux 08/02/2019, 05h48   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Slt.
Je comfirme ce que dis j-sky, déjà eu le cas et ça a fini par un remplacement écu...
Pas que des problèmes sur les écu /boitiers papillon, ms beaucoup de calculateurs nouvelles générations ont des soucis comme capteur suralimentation (Fiesta), raté allumage cyl X 207 thp, et d'autres encore !
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 14/02/2019, 20h58   #8
MECASOLUTION
Bonjour les amis, je viens de changer le calculateur meme probleme....
Vieux 14/02/2019, 21h05   #9
rachid72
Avatar de rachid72
rachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nice
J'ai eu un problème similaire avec un 207 1.6 vti 2007.
Lambda / CAT off a résolu le problème ...
rachid72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2019, 21h23   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par rachid72 Voir le message
Je n'appelle pas ça résoudre la panne mais masquer la panne !
---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h21 ----------
Tu as mis un calculateur neuf ou d'occasion avec clone de l'ecu ?
beloukio (11/09/2021)
Vieux 14/02/2019, 21h31   #11
MECASOLUTION
Salut, un ecu d occasion , cloné....
Vieux 14/02/2019, 21h33   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Donc si pb de programme (flash ou eep), tu déplaces le pb et c'est surement ce qu'il se passe
post ton dump ici et je vais essayer de te trouver un autre équivalent
Vieux 14/02/2019, 21h43   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
bonsoir
je sais pas si ça peut aider mais déjà eu p0053 défaut sonde lambda remplacer et toujours pareil, mise à jour chez psa et soucis réglés, j’ai les 2 dumps avant et après mise à jour mais pas en full c’est par obd.
hw 9664738680
sw9663183780
sw maj origine 9665242080
sw maj après mise à jour concession 9667367880
Type de fichier : rar Nouveau dossier (2).rar (105,6 Ko, 10 affichages)
Dernière modification par bkprog13 ; 14/02/2019 à 21h47.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
WJon (19/03/2021)
Vieux 14/02/2019, 21h51   #14
rachid72
Avatar de rachid72
Je n'appelle pas ça résoudre la panne mais masquer la panne ![COLOR=
Oui tu as raison, techniquement ça ne résout pas le problème.... :)
Vieux 14/02/2019, 21h58   #15
MECASOLUTION
Merci j-sky, la je ne pourrais pas , demain matin au garage j enverrais mon dump, j ai gardé le fichier de l ecu d occase aussi, je sais pas si il y a un off la dessus?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h55.
