| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
bonjour a tous
alors après installation de mon ktag fraichement déballé je me suis lancé dans la lecture d'un edc17cp20. jusque la pas de problème j'ai bien suivi la fiche pour se modèle pris le bon cable connecter en bootmode et bien soudé le fil du boot alimenter le ktag en 12v et au moment de lancer la lecture la lumière bleu s'allume et après quelque instant un message d'erreur pas de communication vérifier connexion ou alimentation ![]() quelqu'un a déjà eu le problème ou peut me venir en aide svp ?
==AcTIF--CaR== |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
as tu contacté le support Ktag ?
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | MB-Racing (11/02/2019), pouettedu76 (12/02/2019) |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis encore novice avec ça, j'apprends alors je sais pas si vais dire une bêtise mais certains on des soucis de lecture avec les EDC17, apparemment ça passe mais avec des anciennes version du KTAG (1.89) enfin surtout pour du clone.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
ou mauvaise installation du soft
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Actif-Car (11/02/2019) |
Désolé j-sky mais sur du clone pas trop de support à ma connaissance
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h34 ---------- J’ai installer la version Ksuite 2.13 se matin après je connais pas trop je débute avec se matériel driver apparemment bien reconnu logiciel qui se lance bien ktag apparement aussi puisque au moment de lancer la lecture la led bleu s’allume
==AcTIF--CaR== |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme a dit j-sky a tu alimenter ton katag EN 12V ?
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
| The Following 2 Users Say Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | pouettedu76 (12/02/2019), youcef_trik (12/02/2019) |
Comment c’est possible de mal installer le soft ?
---------- Post added at 23h40 ---------- Previous post was at 23h39 ---------- Oui bien alimenté en 12V
==AcTIF--CaR== |
OU tu a malle souder ton boot
les début son dur accroche toi mon ami il va t'en arriver
| The Following User Says Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | Actif-Car (11/02/2019) |
Oui j’en doute pas si c’était si facile..... normalement oui boot bien soudé et raccordé à la fiche croco grise comme stipulé dans la fiche
==AcTIF--CaR== |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En 1 er alimente ktag Ensuite connecte usb pc Et ensuite la fenix ksuite et fait ta lecture ´procéde dans cet ordre la Et pense à installer aio runtime 2.4.7 sur ton pc ksuite
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | zenata (12/02/2019) |
#11 | |
merci pour vos réponse , se matin j'ai bien réinstalle en suivant le tuto rien ne change
---------- Post added at 13h27 ---------- Previous post was at 13h24 ---------- Citation:
"communication error lease checkvpower and connections -0x100B"
==AcTIF--CaR== |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le calculateur fonctionne? Sur table ou dans voiture? |
oui il fonctionne je l'ai démonté du véhicule
==AcTIF--CaR== |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as essayé d'alimenter ton boîtier en 14V , |
#15 |
je viens d'essayer c'est exactement pareil
==AcTIF--CaR== |
| Problème lecture EDC17C64 GBT avec Ktag 7.020 | smart057 | Chiptuning | 3 | 25/01/2019 02h24 |
| lecture edc17c84 ktag | 9AZERTY123 | Chiptuning | 11 | 20/04/2018 18h21 |
| problème lecture edc17cp14 avec KTAG clone | diag auto 62 | Flasheur de calculateur | 6 | 15/04/2017 23h30 |
| Problème lecture EDC17C46 avec Ktag | r1lef | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 01/04/2015 08h56 |
| Lecture EDC17CP02 ktag fou ou pas ? | UdsCanOnline | Réparation & Programmation des calculateurs | 14 | 09/03/2015 21h50 |
