Vieux 11/02/2019, 21h43   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut codage injecteur peugeot 3008
bonsoir à tous,
suite à une panne de la 3008 et un diagnostic chez Peugeot, il ya 2 injecteurs à changer.
4 injecteurs neufs commandés et remplacés par un mécanicien local.
je me suis occupé du codage des injecteurs qui s'est bien passé, seulement le véhicule ne démarre pas!!!!
j'obtiens le code erreur p1641 qui est lié au calculateur-injecteurs.
lors de la saisie des codes injecteurs , j'a constaté sur le 1er injecteur le programme a ajouter de lui même 6 caractère or pour 2,3,4 eme injecteur on voit apparaître que les 8 caractères que j'ai saisi.
je joint des images pour voir plus claire
merci de votre aide
Type de fichier : jpg injecteur 1.jpg (69,2 Ko, 75 affichages)
Type de fichier : jpg injecteur 2.jpg (110,8 Ko, 52 affichages)
Type de fichier : jpg injecteur3.jpg (107,7 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg injecteur 4.jpg (110,9 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg code erreur p1641 det.jpg (95,9 Ko, 49 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
zagalomust (14/03/2021)
Vieux 11/02/2019, 21h57   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
HDI SID807
Quelle version de diagbox ???
Vehicule quelle année ????
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h48 ----------
Pour PSA
P1641 Initialisation de l'étage de puissance piezo
injection directe : défaillance CMM ou faisceau
garageducentre (11/02/2019), MUSTA11 (11/02/2019)
Vieux 11/02/2019, 22h09   #3
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
salam
HDI SID807
Pour PSA
salam,
hd sid 807
digbox 7,44
année 2012
Vieux 11/02/2019, 22h26   #4
zenata
Avatar de zenata
P1641 calculateur injection, Etage puissance commande injecteurs
pour moi , c'est ton calculo qui pose problème , si ton faisceau est correct
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h16 ----------
tu peux toujours faire une mise a jour pour passer en version 7.57
tu n'a rien a perdre .
pour l'interprétation du code défaut
prends l'avis de plusieurs membres
---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h20 ----------
autre chose pour ne pas te tromper pour l'ordre
des injecteurs , tu débranches un connecteur
injecteur et tu lis le defaut (n°
Vieux 11/02/2019, 22h40   #5
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
le fait qu'il y ait 12 caractères sur le 1er injecteur et 6 caractères sur les autres, est ce normale?
j'ai un devis et un diagnostic de chez Peugeot qui parle de 2 injecteurs à remplacer.
ce défaut a apparue après remplacement des 4 injecteurs neufs.
je veux être sure que j'ai bien reprogrammé les injecteurs car c'est mon 1er sid807
merci encore de votre aide
Vieux 11/02/2019, 22h49   #6
zenata
Avatar de zenata
possible erreur sur la ref des injecteurs montés
post des photos des n°
- anciens injecteurs
- nouveaux injecteurs
---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h44 ----------
post la ref injecteur du devis peugeot
---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h45 ----------
tu peux faire une chose , c'est juste brancher les anciens injecteurs
sans les monter et refaire un diag quitte a les coder
et voir si tu n'a plus le P1641
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
MUSTA11 (11/02/2019), prinzo57 (11/02/2019), zagalomust (14/03/2021)
Vieux 11/02/2019, 23h13   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
tes injecteurs sont la bonne reference injection,tu en ai sur?
il faut qu'ils soient tout codé correctement
---------- Post added at 11:13 PM ---------- Previous post was at 11:10 PM ----------
et tu as 2 jeux enregistré sur le 1
Vieux 11/02/2019, 23h26   #8
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
oui c'est normal, tant que une des 2 série de 6 caractère correspond a ton injecteur c'est bon.
le P1641 était présent avant le changement des 4 injecteurs ?
---------- Post added at 11:26 PM ---------- Previous post was at 11:19 PM ----------
vérifie les ref injecteurs presque sure que ce sont pas les bon..
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 11/02/2019, 23h59   #9
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
le P1641 n était pas présent avant le changement des 4 injecteurs.
sans doute incompatibilité reference injecteurs.
je poste demain la ref des anciens et nouveaux injecteurs.
merci beaucoup à vous tous
Vieux 12/02/2019, 10h38   #10
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Les derniers que j'ai encodé sur une 308 e-hdi le premier injecteur est passé aussi à 12 chiffres alors que j'en avais mis de 6.
Est la voiture a démarrée sans problème.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
zenata (12/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 15h40   #11
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
ci joint en images les injecteurs origines et nouveaux.
Type de fichier : jpg injecteur origine.jpg (93,8 Ko, 56 affichages)
Type de fichier : jpg injecteur origine1.jpg (86,5 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg injecteur origine2.jpg (86,4 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg injecteur origine3.jpg (90,5 Ko, 28 affichages)
Vieux 12/02/2019, 15h49   #12
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
les nouveaux injecteurs
Type de fichier : jpg nouveau injecteur.jpg (83,3 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg nouveau injecteur1.jpg (85,9 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg nouveau injecteur2.jpg (80,4 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg nouveau injecteur3.jpg (80,3 Ko, 17 affichages)
Vieux 12/02/2019, 15h57   #13
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
je vais repartir du départ. remettre les injecteurs origines démarrer puis diagnostiquer, en espérant que cela donne le même résultat que Peugeot (2injecteurs défaillant).
à ce moment je verrai si le code p1641 remonte ou pas.
Vieux 12/02/2019, 17h24   #14
yann3
Avatar de yann3
tes ancien sont en RK et les nouveau en KD,je pense non compatible pour cet injection,du coup c'est comme si tu n'avais pas de code
MUSTA11 (12/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 17h43   #15
zenata
Avatar de zenata
Salam
https://www.injecteurland.com/fr/inj...-5ws40677.html
apparemment les injecteurs que tu as changé sont compatibles
donc remontes les anciens et si tu as toujours p1641
le problème a l'origine c'est ton calculo
combien de km ????
---------- Post added at 17h43 ---------- Previous post was at 17h38 ----------
Salut yann
sur le site
il parle pas de RK ou KD ????
C'est quoi , ces lettres ???? C'est important ???
codage injecteur zaiko Automobile en général 3 16/03/2017 23h09
codage injecteur peymot Honda, Acura 3 15/02/2017 16h15
codage injecteur dci nikita93 Mécanique générale 20 26/12/2016 08h57
codage injecteur ford Ecomouv Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 25/09/2015 12h52
codage injecteur 206 1.4 hdi smt Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
