Vieux 12/02/2019, 09h56   #1
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Par défaut dtc off
bonjour , j ai un souci avec un freelander td4 (moteur bmw), de 2004
probleme a chaud efaut 4496
capteur de pression rail + faisceau remplacer
regulateur remplacer
en valeur reel les valeur corresponde a la consigne
donc j aimerai savoir si une ame charitable peut me fair un dtc off
calculateur dde4
defaut 4496
---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h45 ----------
oups la carto
---------- Post added at 09h56 ---------- Previous post was at 09h51 ----------
quelqun peut m expliquer coment insserer la carto
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2019, 20h43   #2
amar
Avatar de amar
Par défaut re
ci joint la carto
Type de fichier : rar freelander vincent ori.rar (131,8 Ko, 7 affichages)
Vieux 12/02/2019, 20h47   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
donne la ref de ton calculateur et le code de défaut qui commence par P
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
amar (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 07h20   #4
amar
Avatar de amar
bonjour bkprog le calculateur est un bosch 0 281 010 811
DDE 7 792938
je l ai interroger avec kts 520 et le code de défaut et 4496
aucune lettre devant , je vais le réinterroger avec un autre appareil aujourd’hui
et merci de ton interé
---------- Post added at 07h20 ---------- Previous post was at 07h17 ----------
avec le kts je rentre en edc15c4
Vieux 13/02/2019, 09h19   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
IL faut le code generique, si tu as un delphi, en haut a droite appuie sur eobd
Vieux 13/02/2019, 12h12   #6
amar
Avatar de amar
Salut le code est p1190
Vieux 13/02/2019, 12h53   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Le code n'est pas bon, avec quel outil as tu obtenu ce code?
utilise un elm327 avec une appli ou cherche dans ton kts si tu n'as pas l'option eobd code generique en ne selectionnant pas de vehicule
Vieux 13/02/2019, 20h59   #8
amar
Avatar de amar
salut bk prog j ai eu ce code avec un outil land rover , il s apel Hawkeye Total pour Land Rover, j y retourne vendredi et je réinterroge avec le delphi en eobd , merci a toi ;je te tien au courant
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
