Vieux 13/02/2019, 15h22   #1
sebzh
Avatar de sebzh
sebzh is an unknown quantity at this point
Par défaut j'hésite dans les interface
Salut à tous,
j'avance dans le diag petit à petit pour moi perso et ma famille.
j'ai un actia multidiag et un delphi150
maintenant apres plusieurs recherche sur le net et sur le forum, je souhaiterai commencer a faire des immo OFF egr OFF, et dans la continuité reprogrammer (surtout mon vito 82cv)
j'ai vu plusieurs interface, et maintenant j'hesite entre le gallettov54 ou mppsv16. quel serait la plus polyvanlente, et l'idéal pour commencer?
pour commencer, j'ai l'immo OFF sur une 306 HDI 90 car elle est bloqué.
et j'ai un vito(w638) 108CDI 82cv, que j'aimerai reprogrammer pour gagner en couple.
ca fait plusieurs semaine que je tourne et fouille pour l'utilisation de winols, avec des fichiers Ori récuperé sur internet.
mmerci de votre retour.
seb
sebzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2019, 16h25   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par sebzh Voir le message
Salut à tous,
seb
Slt, sérieusement tu galères à choisir entre Galletto et mpps clone!!?
Si c'était en ori,on peut comprendre mais pour du clone !!
Bah prends les deux!comme ça tu te poseras plus ce genre de question.Vu le prix c'est pas la ruine non plus.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 6 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Bigorno91 (14/02/2019), chave56 (16/02/2019), ecutech (13/02/2019), rotax (13/02/2019), sebzh (13/02/2019), vortex (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 17h30   #3
sebzh
Avatar de sebzh
J’y ai penser aussi,
Ça sera bien sûr un clone, mais je vais éviter les clones bas de gamme.
Bien sûr je n’aurais pas la qualité d’un origine, mais il doit en avoir des clones meilleurs que d’autre
Vieux 13/02/2019, 18h05   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
prend un v54 version eu,tu fera a peut pret tout
par contre,pour ta 306 ,c'est mort,il te faut un lecteur eeprom de type upa,xprog et autre et il te faudra ouvrir la calculateur(la c'est encore un metier)
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
chave56 (16/02/2019), sebzh (13/02/2019), vortex (13/02/2019), zenata (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 18h13   #5
sebzh
Avatar de sebzh
Merci, oui ouvrir les calculateurs j’ai pas prévu pour le moment.
Déjà le plus simple je trouve c’est se brancher directement sur l’obd, mais j’ai aussi vu que c’était pas le plus fiable non plus. Se brancher au calculateur directement est apparement plus fiable .
Avec le Galletto dans le logiciel, il montre les bornes pour se brancher au calculateur?
La 306hdi j’ai lu que c’était un edc15c2 , du coup pour l’immo y a pas d’autre solution?
Vieux 13/02/2019, 18h53   #6
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut fvdi fait très bien l immo off sur edc15c2 1 broche comme sur ta 306 hdi sans problème par obd..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
sebzh (13/02/2019), zenata (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 20h10   #7
tech-auto
Avatar de tech-auto
Il va falloir pourtant
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
sebzh (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 22h54   #8
yann3
Avatar de yann3
le off est sur l'eeprom sur edc15c2 1 plug
je ne savais pas que fvdi arrivait a le faire sur l'eeprom
Vieux 14/02/2019, 02h14   #9
sebzh
Avatar de sebzh
en faisant le tour pour commander mes interfaces donc je partais sur le Mpps et Galletto v54:
http://www.eobdii.fr/mpps-v16-ecu-ch...-checksum.html
et
http://www.eobdii.fr/v54-fgtech-gall...o-version.html
je suis tombé sur cette offre :
http://www.eobdii.fr/v7020-ktm100-kt...u-version.html
je sais que kess est seulement pour l'obd et ktag en BDM.
Kess/ktag est plus complet , ou plus simple que galletto v54/mpps?
Vieux 14/02/2019, 04h29   #10
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Regarde: http://car-prog.com
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
sebzh (14/02/2019)
Vieux 14/02/2019, 09h42   #11
tech-auto
Avatar de tech-auto
et
Je dirait qu’il sont complémentaire, il te faut plusieurs outils.
Il faut que tu parcours le forum tu ve trouver beaucoup de réponse à tes question, bon courage la route est longue
sebzh (14/02/2019)
Vieux 14/02/2019, 18h54   #12
sebzh
Avatar de sebzh
tech auto, oui j'ai vu qu'il y a pas mal de boulot a faire, pour ca je prefere commencer petit a petit pour apprendre, je vai partir sur galletto et MPPS, commencer par EGR OFF, l'immo sur la 306 sera une autre étape, ensuite reprogrammer ou simplemetn debrider mon vito 108cdi.
Merci des informations
Problème avec Interface Evolution (Interface HS ???) willy14 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 05/11/2014 22h12
multidiag combiné a diagbox (dans la meme interface) CED300482 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 20/03/2014 23h44
PEUGEOT PLANET INTERFACE 2 PCS interface diagbox7.02 bricedenice Vente, Achat, Echange 0 24/02/2014 05h31
rd4 dans une 206 Aimadfm Autoradio et Navigateur GPS 1 07/08/2013 01h41
VIN dans EDC16C3 Formator Réparation & Programmation des calculateurs 32 29/07/2011 09h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
