Vieux 13/02/2019, 22h50   #1
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Par défaut egr off opel astra 1.9 cdti 150ch
Salam á tous,
J'ai un ami qui veux que je lui fasse une egr off. Faut il l'a débranchée?
L'ecu doit être un edc16c39 ma question c'est est ce que je peux le lire au mpps ou obligatoirement au bdm.
Ou juste récupérer le numéro ecu pour pouvoir prendre une flash identique , faire la modification avec calcul du cksum, puis l'injecter avec mpps.
Je prefere vous demander avant de faire des betises.
Merci pour vos réponses.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2019, 10h20   #2
xdols
Avatar de xdols
Personne pour me conseiller avant de faire une erreur.
Vieux 14/02/2019, 10h39   #3
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
surtout faire une lecture et modifier le fichier ori de la voiture ne pas en piocher un qui traine sur le net
---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h38 ----------
j'ai déjà fait une lecture et écriture sur une vectra et sa passe avec mon galleto v54
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
xdols (14/02/2019)
Vieux 14/02/2019, 11h07   #4
xdols
Avatar de xdols
Merci,
Sais tu la taille de la mémoire flash sur l'ecu.
Vieux 14/02/2019, 13h06   #5
xdols
Avatar de xdols
Je viens de lire le calculateur avec mpps.
150ch cdti 16v Edc16c9 1mo la flash
Le fichier a l'air complet.
pouvez vous me dire si mon egr off est ok, j' ai fait la manipulation avec winols à la main.
Est ce que je pourrais réinjecter avec mpps mon fichier egr off.
Type de fichier : rar cdti yoyo astra 150 orig.rar (32,4 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : rar WinOLS (Opel Astra-H (yoyo cdti astra 16v 150ch egr off) - 371868).rar (32,5 Ko, 4 affichages)
Dernière modification par xdols ; 14/02/2019 à 21h44.
Vieux 18/02/2019, 21h00   #6
xdols
Avatar de xdols
voici la photo du diag si ca peux m' aider dans sa panne.
merci pour votre aide.
Type de fichier : jpg defaut opel astra h.jpg (79,1 Ko, 15 affichages)
Vieux 18/02/2019, 21h29   #7
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
tien sans mdp
Type de fichier : rar Swiftec (Opel Astra 1.9_CDTI_150hp Version_#01 SW# egR off.rar (32,4 Ko, 10 affichages)
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ilirii For This Useful Post:
xdols (18/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 15h20   #8
xdols
Avatar de xdols
Merci Iliriri,
Je peux l'injecter directement car je vais l'essayer cette apres midi.
Vieux 20/02/2019, 19h12   #9
xdols
Avatar de xdols
Verdict.
Fichier injecter au mpps, tous fonctionne correctement.
Encor merci á Ilirii.
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
ilirii (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 22h01   #10
ilirii
Avatar de ilirii
Pas de qua frer
xdols (21/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 22h39   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
J'en ai fait un hier justement avec défaut d'EGR mais je n'ai pas fait d'EGR off
En regardant le boitier papillon EGR, j'ai vu que toute la partie moteur électrique était située sous l'axe du papillon
Les ingénieurs ont dû bien réfléchir le jour où ils ont fait ça !
Ca se saurait si un axe de papillon était 100 étanche !
J'ai ouvert le boitier papillon EGR et l'ensemble du PCB nageait dans l'huile...
egr off opel astra 1.9 cdti 150ch-screenshot160-jpg
Il suffit donc de faire un diag avant de vouloir à tout prix masquer les défauts
Type de fichier : jpg ScreenShot160.jpg (37,5 Ko, 36 affichages)
Rappel des règles du forum
xdols (21/02/2019)
Vieux 21/02/2019, 06h51   #12
xdols
Avatar de xdols
Slt J-sky,
Quel était le symptôme de la panne á la base, car ce matin rebelotte, ca marche pas.
Vieux 21/02/2019, 07h27   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Voyant diag aléatoirement avec défaut p0400 et parfois aussi défaut de papillon
xdols (21/02/2019)
Vieux 21/02/2019, 07h57   #14
xdols
Avatar de xdols
Merci,
Je vais demonter et le nettoyer pour voir.
C'est bizarre quand meme, fichier injecter Ok et ce matin ca marche plus.
Le froid loooool.
Vieux 21/02/2019, 16h04   #15
ilirii
Avatar de ilirii
Vous voule que je te enlev le papillon aussii jsky et xdols
---------- Post added at 04:04 PM ---------- Previous post was at 04:02 PM ----------
Xdols dans 1h je suis au garage je te fais ca et jsky post ton fichier je te fais aussi
reprog opel astra gtc 150ch xdols Chiptuning 0 20/09/2018 09h44
opel astra 1.7 CDTI joss21 Opel-Vauxhall, Saab 7 16/02/2018 00h43
Clear Airbag Opel Astra GTC 1.9 CDTI h4ck3s-41 Airbag 14 20/06/2015 21h55
opel astra h 1.7 cdti bigboss Opel-Vauxhall, Saab 1 24/03/2014 13h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
