Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Bonjour à tous.
Je seche sur un Mascott de 2003 celui ci ne veut plus démarrer et j'ai deux codes défauts qui remontent avec WOW et Delphi: Sofim 2,8 - Erreur 8601 Compresseur de climatisation Sofim 2,8 - Erreur 7201 Commande témoin de défaut d'injection Je comprends pas car il n'est pas équipé de la clim et ce défaut " commande témoin de défaut d'injection " je n"arrive pas à l'interprété..... Quand je passe Renolink ou DDT4All ça me marque défaut CAN ou Bus Init Error et je n"arrive même pas à lire le calculateur ce qui est assez bizarre non ? Y a t'il sur ce véhicule une UCH ? et si oui est ce que ça pourrait venir de ça ? Merci d'avance ---------- Post added at 13h11 ---------- Previous post was at 13h05 ---------- J'ai oublié la ref du calculateur: Renault mascott 2.8 DCI EDC MS6.3 0281001892 8200053809 |
Controle la fiche de ta vanne egr.
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | Chris911 (16/02/2019) |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut est ce que le témoin moteur s'allume à la mise du contact?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
C'est un 90 ou 110cv? Ou un 130cv avec pompe HP? Car sur le 130cv, j'ai souvent eu le régulateur de pompe ou la pompe HP Dernière modification par chave56 ; 15/02/2019 à 18h59. |
| The Following User Says Thank You to chave56 For This Useful Post: | Chris911 (16/02/2019) |
#6 | ||
Salut merci je vais regarder de ce coté aussi
Salut oui témoins STOP HUILE Préchauffage et défaut moteur allumé Citation:
---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h04 ---------- J'ai contrôlé également les fusibles habitacle ainsi que ceux dans le compartiment moteur tout est bon |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut la dessus je pense que c est normal que tu passes pas avec renolink et dd4 ce protocole de diag n est pas pris en charge par ces logiciels les 2 def que tu as je l ai retrouve souvent sur ce genre de vehicule pour le peu que je fais mais a chaque fois j en tiens pas compte moteur sofim donc ecu avec 1 seul bougie de prechauffage et 1 injecteur pour depart a froid donc c est du classique a part ce depart a froid déjà antidem a voir si deverouillage si ok un peu de start pilote pour voir ce que ça fait c est inj bp donc il faut un bon prechauffage déjà ça a voir
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Chris911 (16/02/2019) |
#8 | |
Je vais essayer au start pilote pour voir c'est pas bête. |
| The Following User Says Thank You to Chris911 For This Useful Post: | vv58 (16/02/2019) |
bonjour,
désolé pour le déterrage mais j'ai exactement les mêmes défauts sur un mascott sofim. quelqu'un sais d’où ça vient ?? car apparemment c'est courant mais je n'ai vu aucune solution sur le Net merci
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
pour les Mascot il faut passer impérativement le diag truck (poids lourds) de delphi et pas de clip ou delphi car... Les données réelles sont fausses autrement. pas de démarrage sur ce modèle 90% dû a pompe de gavage + préfiltre sous cabine coté passer + filtre a gasoil. Voit ça déjà après on verra le reste. |
| The Following 3 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: |
Merci mais le miens démarre et roule il lui est arrivé de caler mais pour le moment il roule, j'ai juste ces deux défauts mais c'est vrai que je n'ai pas utilisé la version truck
---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h28 ---------- d'ailleurs si quelqu'un avait le lien vers une version truck de delphi car la mienne ne le propose pas à l'installation
Il est probable que si tu utilises DELPHI CARS il manque des codes défauts. J'ai pu le constater, certaines fois tu as code inconnu mais d'autres fois rien. Par contre, pour ma part, CLIP a très bien fonctionné dessus. Mieux que TRUCK (2014.1). Il faudrait t'assurer que tu n'aies pas un défaut qui n'apparaissent pas. Je ne pense pas que "Erreur 7201 Commande témoin de défaut d'injection" te coupe le moteur en roulant mais pose plutôt un problème au démarrage. La coupure du moteur est "franche" où est ce qu'il y a certains signes annonciateurs avant, des ratés par exemple ? Une fois que le moteur a calé, comment se passe le redémarrage ? Le soucis est fréquent ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | clucky (16/04/2020) |
Re
pour le défaut de calage regardes ton préfiltre sous la cabine et remplace le si il est noir. Il y a aussi une mise a l air sur le reservoir elle est peut etre bouchée. |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | clucky (16/04/2020) |
A oui pour les mascots anciens comme celui la controle tous les éclairages arrières s'il y a un défaut ça peu afficher un voyant moteur avec des défauts inexplicables.
| The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | clucky (17/04/2020), samigravano (21/04/2020) |
#15 |
bonjour,j ai eu ce probleme sur un mascott 2,8l dci et ca venez de la prise de crochet d attelage
| The Following 2 Users Say Thank You to ptimoumoune pascal For This Useful Post: | clucky (17/04/2020), samigravano (21/04/2020) |
| immo off mascott | ptidave001 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 09/07/2019 20h49 |
| defaut U 2003 sur G c4 picasso | hjm | Peugeot, Citroën | 17 | 13/04/2019 18h20 |
| Défaut compteur Audi A4 2003 | djspike | Compteur kilométrique | 11 | 10/12/2017 00h36 |
| Programmer clef mascott 2.8 dci années 2003 | tony60 | Programmeur de clé | 18 | 30/11/2017 19h12 |
| Defaut permanent sur BSI partner 1.9D 2003 | pif78 | Peugeot, Citroën | 12 | 04/11/2012 20h22 |
