Vieux 16/02/2019, 11h48   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut code pin 307
Salut a tous qui pourrais me donner un pin a partir du vin suis vraiment enmerder je dois depanner une voiture cet apres mdii et impossible d avoir le pin en concession car carte grise pas encore faites crdt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2019, 11h58   #2
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
Salut seadoo normalement même si la cg pas faite tu peu le recup ! avec CI papier de vente et la CG il devraie pas te poser PB
apres par chez vous il font peu être un peu de zelle ......
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
seadoo831 (16/02/2019), skeuf (19/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 12h00   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut ils veulent rien savoir et en plus le mec me prend pour un con il me dit le code c est 60 euros j ai faillais le gifler quand il m a dit ca serieux
NORDAX (16/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 12h01   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut tu démonte ecu tu lis à la pince eprom et tu trouve pin voili voilou tu passe dump dans fvdi ^^
NORDAX (16/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 12h19   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
seadoo regarde tes mp
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Dada26000 (01/03/2019), NORDAX (16/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 12h54   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut tony ca je le sais mais pas envie d ouvrir l ecu tu vois crdt
Vieux 16/02/2019, 13h03   #7
salut regarde quand mm dans les documents de bords si faut il y a la carte peugeot avec le code pin
sinon si quelquun a un acces complet a service box il peut a partir du vin oui ==>> https://youtu.be/EYNGepSD1HQ
bon week end
Dernière modification par jphp ; 16/02/2019 à 13h08.
Vieux 18/02/2019, 23h40   #8
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
ça ne ce fait plus de cette façon jphp... la vidéo date de 2012.
---------- Post added at 11:40 PM ---------- Previous post was at 11:38 PM ----------
tu as toujours besoin du pin seadoo831 ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
j-sky (19/02/2019), jphp (19/02/2019), skeuf (19/02/2019)
Vieux 19/02/2019, 08h05   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut problème régler grave à un membre merci à tous crdt
The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
akasa67 (19/02/2019), jphp (19/02/2019), prinzo57 (19/02/2019), skeuf (19/02/2019)
Vieux 19/02/2019, 20h35   #10
salut aujourdhui moi j'ai besoin du code pin pour coder une nouvelle clé sur peugeot 508
la clé vient de chez PEAB j'ai bien demandé le code en mm temps par FAX avec la carte grise et tampon du garage et ils me dise qu'il ni a pas de code !! que c'est la valise qui code la cle chez PEUGEOT !! or j'ai lancé la procedure d'apprentissage avec diagbox et il me demande le code !!!
c'est une cle a distance pas de neyman il faut coder l'antidem et la telecommande
508 blue HDI de 2018 toutes options
si vous avez la procedure ?
merci @
Vieux 19/02/2019, 21h55   #11
rotax
Avatar de rotax
salut jphp,
lance la procédure apprentissage de clés dans diagbox, ensuite tout est indiqué dans l'outils (synchro identifiant mains libre).
---------- Post added at 09:54 PM ---------- Previous post was at 09:46 PM ----------
par contre fait bien attention a l'ordre d'apprentissage et numéro d'identifiant !!!!!!!!
les indentifiant fourni par le client tu les repère en faisant dans test actionneurs une (recherche identifiant main libre) tu les met un a un dans le véhicule console central par exemple pour les repérer/identifier !!
apprend toujours le numéro 1 en premier ensuite peu importe et ça roule :)...
---------- Post added at 09:55 PM ---------- Previous post was at 09:54 PM ----------
dsl ..forcément il te faut le pin ......
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
amrougafsa (20/02/2019), jphp (20/02/2019)
Vieux 19/02/2019, 22h50   #12
tony60
Avatar de tony60
merci @
Salut je serais curieux de savoir quel bsi ils sont monter desus sur la 508
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Vieux 19/02/2019, 22h53   #13
rotax
Avatar de rotax
pourquoi cette question tony ?
amrougafsa (20/02/2019), jphp (20/02/2019), tony60 (19/02/2019)
Vieux 19/02/2019, 23h06   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
c’est un bsi continental, il faut séparer 2 pcb pour l’acces a l’eeprom 95256 et recup le pin, sur 308 t9 j’ai déjà telecoder un ccm edc17c60 neuf et c’est vrai le pin est recup direct par diagbox officiel. vas falloir aller chercher ce pin...
Vieux 19/02/2019, 23h07   #15
tony60
Avatar de tony60
Je pense plus à un bsi delphi
Enfin je suppose bsi continental en main libre s arrête en 2016 en gros
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
