![]() Date d'inscription: juin 2016
bonjour ,
comment supprimer antidemarrage sur sprinter 208d de 1999. boitier immobox temic,pompe injection mecanique avec ev coder. merci |
bonjour , est tu sur de toi car il me semble que ce sprinter est monté avec moteur om601.943 et injection ve/edc1.4 donc pompe rotative piloté !!!
si c est bien le cas ,si ton antidemmarage est en panne ton voyant préchauffage clignote si c est bien ton montage , seul un émulateur peus régler ton souci , pour supression de la reconnaissance de clé ou réparer le systéme le montage , d un émulateur entraine le clignotement de voyant préchauffage en permanence est t oblige a enlever l ampoule ---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h15 ---------- je viens de vérifier , il y as eus effectivement des montage pompe ve , avec juste la régulation de débit par calculateur , ba si simple electrovanne pourquoi ne pas monter une elv ordinaire ??? |
| The Following User Says Thank You to sorcier16 For This Useful Post: | pouettedu76 (16/02/2019) |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pas de off refait une clé ou pose emulateur
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | KKHALIL (17/02/2019), pouettedu76 (16/02/2019) |
#4 | |
Je tes dit pas de off !!!!! Pose un emulateur ou repare tes dump cest un start error que tu as
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | chipshop (16/02/2019) |
Salut sur la plupart des sprinter d pas de anti démarrage sur la clé pose une photo de ta clé pour voir si il y'a un transpondeur cdlt sur tableau de bord il y'a le edc qui est allumé ?
---------- Post added at 03:09 PM ---------- Previous post was at 03:03 PM ---------- Appartement tu a un antidemarrage dessus donc émulateur si problème écu si non pose un émulateur comme a dit notre ami as2ker
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | INVICTUS (16/02/2019), pouettedu76 (16/02/2019) |
en faite il est important de comprendre , car dans ces années la des montage , il y en as eut quelques un !!!! pompe bosch !!! d accord mais en ligne ou rotative , commande accélérateur par cable ou électrique ??? si en ligne pas d antidémmarage , si rotative /oui mais vu que tu annonce une elv codée et que le véhicule est de 99 , j en ai déduit qu il s agissait d une rotative/ve et la aprés reflection , même si tu arrive a contourner le souci de l elv , l actuateur de débit dans la pompe ne seras pas piloté et ne démarreras pas !! tu est obligé de dévérouillé le calculateur aprés indique au membre la ref de ton calculateur pour être précis dans les réponse que tous le monde peux apporté sur un sprinter 1, le calculateur est a gauche du volant sous le tableau de bord , facile a chopé est lire les refs |
| The Following 2 Users Say Thank You to sorcier16 For This Useful Post: | pouettedu76 (16/02/2019), stephane (17/02/2019) |
de tête si cela peux t aider , si tu as un montage pompe rotative pilotée , et que ton témoins de préchauffage ne clignote pas quand tu veux actionner ton demarreur , cela veux dire que ta clée est bien reconnue , vas voir sous le phare avgauche , entre le phare et la batterie il doit y avoir une poche plastique ,dedans c'est les connecteurs de pompe , j ai eut beaucoup plus de problême de connectique a cette endroit que de souci antidem , il faut supprimer cette fiche est souder les fils 1 a 1 car ils sont tous identique aux risque de ce perdre
slt les amis , j ai pas elv , j ai electrovanne code .
confirmation ev stop sur photo |
| The Following 3 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post: |
et ben voila la source du probleme je vais essayé de trouvé les pinout avec vvdi
#12 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cdrl---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h57 ---------- Pas vue se message mes sa n'empche pas aussi de reparer ou d'isoler les fils
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
bienvus frerot mais si en plus de ça il a perdu le transpondeur de la clé donc lacture immobox + reparation des fils oubligatoir
| The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | pouettedu76 (16/02/2019), prinzo57 (16/02/2019) |
salut ça c'est pour le sprinter II , pour le sprinter I le calculateur est dans le compartiment moteur sous la batterie cdlt
| The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: |
#15 | |
il y as un moment que je n en ais pas vu a l atelier , ça doit être pour cela par contre , j ai déjas monter emulateur sur ce modéle !! ça marche mais le systéme fait clignoter le voyant préchauffage, puisque l on deconnecte le boitier antidemarrage du reseaux CAN mais , je commence a être vieux , et je suis curieux d apprendre comment on fait avec avdi pour regénérer une puce , j ai jamais fait |
| The Following User Says Thank You to sorcier16 For This Useful Post: | chipshop (18/02/2019) |
| comment supprimer anti dem jeep wrangler 1997 | repcles | Chevrolet, GM, Chrysler | 0 | 19/10/2018 08h33 |
| comment supprimer le voyant anti démarrage | mindouza | Mécanique générale | 12 | 01/10/2017 21h40 |
| Comment supprimer anti démarrage..? | FARESINFO | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/06/2010 17h04 |
