J'ai une a4 2.0 tdi moteur bre de 2006, et j'ai le p0407 depuis quelque temps, le problème vient de la vanne egr ( capteur g212), ma question est de savoir si c'est réparable, la vanne a un peu plus d'un an :/. |
Pouvoir de réputation: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non ce n'est pas réparable tu doit faire detruire la voiture mddrrrr non je deconne , tu doit commencer par la base cad controle prise, faisceau... |
En fait quand je demandais si la g212 était réparable , c'est que j'ai fait tout les contrôle auparavant , le problème vient de la vanne en elle même , mais est ce qu'il y a pas moyen de régler le problème sans changer la piece , les engrenages sont ok , mais c'est niveau électrique quelle déconne
avec du matériel et un peu de recherche tu peux la désactiver...
si tu ne sais pas, vaut mieux aller voir un pro |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Si je me trompe pas, j'ai déjà vu un tuto qui explique qu'il faudrait faire un tout petit trou pour évacuer l'huile qui est dans la partie électronique. Je sais pas si cela peut t'aider. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | Tony336 (03/03/2019) |
Je vais voir pour un egr off, pour le moment ça roule sans soucis, juste le témoin moteur allumé, mais aucun soucis de puissance.
Effectivement les vannes se remplissent d'huile, ces modifs ont déjà été faite lors du dernier changement de la vanne. Merci pour vos réponses |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur un edc 16u un dtc off et plus d'ennuis (ton boitier n'est il pas sertit?)
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | Tony336 (05/03/2019) |
il y a la partie connecteur qui est visse et permet d’accéder au mécanisme de roue denté
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 8 | 22/05/2015 10h39 |
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 0 | 07/03/2015 20h02 |
