Vieux 17/02/2019, 19h54   #1
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
Question souci airbag twingo
salut tous le monde
j ai recuperer une twingo 2 de 2007 avec un souci d airbag, la voiture avait eu un choc ils ont fait un diag et la personne leur a changer le calculateur airbag par un occasion mais toujours pareil ils ont la temoin airbag allumee. j ai fait un diag avec launch et multidiag actia jai ca cf photo
impossible de supprimer les dtc.
en mettant une R au 2 conecteurs ceinture j arrive a supprimer les df184 et df183
donc je peux en deduire que les pretensionneur ont un souci mais les 4 dtc sont ils liee???
c est quoi exactement le capteur lateral? celui de la ceinture?
il y a de l eau sur le tapis sous le siege....
quelqu un aurais t il une idee?? y a un connecteur non relie sous les sieges est ce normal qu il ai pas d endroit?? cf photo
derniere question ont peux pas modifier le vin d un calculateur d ocassion avec le diag?
https://www.noelshack.com/2019-07-7-...7-14-17-29.png
connecteur non branche:
https://www.noelshack.com/2019-07-7-...3-imag1234.jpg
Vieux 17/02/2019, 20h43   #2
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir martinn,
Si la configuration du calculateur airbag est la meme que celui d'origine.
Regarde ici: https://preview2.netcarshow.com/Rena...08-1600-4d.jpg
(15) capteurs de choc lateral.
Pour le vin, c est possible de le changer avec le bon materiel.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
martinn (17/02/2019)
Vieux 17/02/2019, 21h41   #3
martinn
Avatar de martinn
merci de ta reponse oui le changer c est pas obligatoire?
avec renolink? clip? je l avais pas sur moi aujourdhui mais la n est pas le probleme.
mais cest quoi qui les 4 ? les pretentionneur et le capteur lateral? et cest normal que la fiche n est pas brancher sur ce model?
Vieux 17/02/2019, 23h35   #4
lolo64
Avatar de lolo64
Quelle sorte de choc a eu la voiture.
Les pretentionneurs (certainement plus court) et les capteurs de choc latéraux sont a changer.
Exemple: http://www.renavant.net/les_capteurs...eraux-378.html
Cdt.
martinn (18/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 00h13   #5
martinn
Avatar de martinn
re lolo64 merci pour tes reponses
il a eu un choc a l avant mais aucun airbag a sauter.
c est a dire certainement plus court?
Vieux 18/02/2019, 08h23   #6
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Envoyé par martinn Voir le message
ce qu'il veut te dire c'est que le câble qui tiens la boucle de ceinture gauche doit être plus court que celui de droite.(s'il n'a pas péter aussi)
dépose la tu verras par toi même qu'il y a un problème ( gaine autour du câble rétractée).
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
lolo64 (18/02/2019), martinn (18/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 11h45   #7
martinn
Avatar de martinn
merci joss21 pour ta reponse
oui c est surement ca mais bon mon probleme principal c est que j arrive pas a trouver le capteur lateral??? j ai deboiter tout les plastique interieur coter porte, j ai le faisceau qui va au coffre mais j ai vers le faisceau du capteur lateral ni le capteur latteral? j ai regarder sous le tapis je suis partis de la clanche capot a la ceinture mais rien ?? si vous voulez le vin par mp.
Vieux 18/02/2019, 12h01   #8
joss21
Avatar de joss21
salut est ce que ton calculateur qui a été monté dessus est bien le bon?
donne nous la réf dessus on va regarder
et donne moi immat ou vin en mp je vais regarder réf origine
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2019, 12h28   #9
martinn
Avatar de martinn
oui cest la meme ref je t ai transmit le vin.
Vieux 18/02/2019, 14h12   #10
joss21
Avatar de joss21
réference origine 82 01 236 035
Vieux 18/02/2019, 14h15   #11
martinn
Avatar de martinn
merci tu peux pas me trouver la postion du capteur lateral stp?
Vieux 18/02/2019, 14h21   #12
joss21
Avatar de joss21
Il doit être contre le bas de caisse au pied de la ceinture d'après l'ilustration
Type de fichier : jpg IMG_20190218_141826.jpg (140,9 Ko, 9 affichages)
Vieux 18/02/2019, 14h29   #13
joss21
Avatar de joss21
lolo64 aussi t'as mis une illustration
après on peu pas chercher à ta place
Vieux 18/02/2019, 15h52   #14
martinn
Avatar de martinn
oui mdr je sais que vous allez pas chercher a ma place, le truc cest que jai tout deboiter et rien....
lolo64 (18/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 16h11   #15
lolo64
Avatar de lolo64
Bonjour martinn,
D'apres la procedure la depose des sieges avant est necessaire.
Regarde piece ci-jointe (4).
Cdt.
Type de fichier : jpg twingo 2 capteur lateral (4).JPG (60,0 Ko, 11 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
joss21 (18/02/2019), martinn (18/02/2019)
airbag twingo 3 rachid78 Airbag 5 09/09/2017 11h30
airbag twingo 2 davycdz Airbag 4 03/03/2017 16h05
Airbag twingo solution auto Airbag 0 20/01/2011 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h48.
