Vieux 17/02/2019, 22h11   #1
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
Par défaut teste capteur acc
salut,quelqu'un aurais un vrai bonne technique pour tester un capteur aac demonter?
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2019, 22h24   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
Je pense que c'est faisable. Vérifie d'abord si il y'a une résistance entre le fil du signal et celui de 5v au niveau de ta fiche calculateur branché. Après il ya juste à reproduire tout ça sur table. En tapant sur le capteur alimenté en 5v et une masse, avec un objet métallique genre un petit marteau vérifie à l'oscilo le signal envoyé. C'est juste une suggestion jamais essayé.
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2019, 22h31   #3
micheldpt
Avatar de micheldpt
j'ai fait le branchement sur table,celui ci tourne en 12v,j'ai pas doscillo,au metrix il y a une technique?
Vieux 17/02/2019, 22h34   #4
Pouvoir de réputation: 276
Bonsoir capteur aac de quel moteur quel véhicule cordialement..
Vieux 17/02/2019, 22h35   #5
Nour01100
Avatar de Nour01100
Je crois que c'est la même chose. En branchant ton metrix à la masse et au fil du signal, a tu un changement que tu tapote sur le capteur ??
Vieux 17/02/2019, 22h51   #6
micheldpt
Avatar de micheldpt
X3 2.0D 150.capteur a effet hall(sans certitude)
Vieux 17/02/2019, 23h40   #7
micheldpt
Avatar de micheldpt
je trouve 75ohm hors alim.
resistance complete en alim avec metal devant le capteur.
infini en alim sans metal devant
Vieux 17/02/2019, 23h41   #8
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Envoyé par micheldpt Voir le message
salut c est bien un capteur a effet hall je comfirme , tu devrais testé ton signal de sorti sur le vehicule avec l oscilloscope verifie bien que ton capteur soit alimenté en 5v et masse .. sur table tu peux aussi il suffit faire passer un objet metallique en rotation devant le capteur mais perso sur le vehicule tu verra bien ton signal il doit etre carré..mefie toi car parfois le signal d entré et de 5v et en sortie 12v (AMPLIFICATEUR INTEGRE AU CAPTEUR)
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2019, 22h02   #9
micheldpt
Avatar de micheldpt
Envoyé par many888 Voir le message
Ouer va falloir investir un oscillo a loccaz.ca pourrait être utile surtout au prix des capteurs et les délai.je cherche un schéma Electique au passage de x3,pour vérifier les continuités.lecm est sous la boite à gants?
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/10/2016 17h28
qui a teste ca ??? mustauto Réparation & Programmation des calculateurs 15 01/11/2015 03h54
teste ezs mb W245 S-keys programmation & synchronisation de clé 0 30/08/2015 18h55
Teste sur 93lc86 leprodelordi Compteur kilométrique 0 25/12/2011 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h32.
