Vieux 18/02/2019, 09h28   #1
scorpion593
Avatar de scorpion593
scorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the rough
Par défaut Sid 807 evo
Bonjour j'essaye de lire un sid 807 evo psa infineon tricore 1797 je utilise un ktag clone le problème l'image que je trouve sur le ktag ne correspond pas vraiment à mon ecu au niveau des points à souder le boot et le cnf1, qulqun de vous aurez la gentillesse de me donner un coup de main je vous remercie d'avance bonne journée tout le monde
scorpion593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2019, 13h24   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
quel version ton ksuite ?
dans la 2.23 il y a bien les 2 version sid 807 evo tc1797 et tc1796
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
scorpion593 (27/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 20h06   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
post nous une photo bien nette de ton PCB au niveau des points de boot et ref µP
Rappel des règles du forum
Vieux 27/02/2019, 17h41   #4
scorpion593
Je vous remercie pour vos réponses j'ai pu remettre le calculateur d'origine le seul problème après l'apprentissage des injecteurs sur la route tout va bien mais des que je débranche la batterie le moteur revient à l'état initial broutement claquement quand je regarde sur les code injecteur C les bons codes mais je refait l'apprentissage sur la route pour que ça remarche vous avez une solution ?
Vieux 27/02/2019, 21h26   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Commence par effacer les codes défauts s'il y en a.
Après, il faut que tu simules le remplacement des injecteurs dans le calculateur avec Diagbox.
En faisant ça, ça va réinitialiser les données d'apprentissage des injecteurs
Ensuite, tu pars pour 30 min d'essai routier sur toutes les places de régimes avec de longue décélérations sans freiner
Normalement, ça devrait le faire
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
scorpion593 (02/03/2019), soustourou (27/02/2019)
Vieux 02/03/2019, 09h54   #6
scorpion593
Merci je teste et je vous tiens au courant bon week-end
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
