Vieux 19/02/2019, 03h38   #1
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Par défaut Probleme de puissance nissan xtrail
Bonjour les amis,
J'ai une nissan x-trail qui manque de puissance et dont l'accélération ne dépassant pas les 3500 tr/min. J'ai vérifié à l'aide d'un appareil de diagnostic et j'ai un défaut: P1275 Pompe à carburant.
j'ai essayé un autre régulateur de pression HP mais toujours le même PB.
Avez-vous une solution, SVP ?
Je vous remercie les amis
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2019, 08h15   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Exclamation Donne plus d'infos sur le véhicule
P1275 => Pression carburant trop haute.
Commence par donner plus d'infos sur le véhicule, X-Trail c'est un peu léger...
Quelle motorisation, quelle année...
hughie (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 05h45   #3
hughie
Avatar de hughie
NISSAN xtrail 2005 2.2 DCI
Pompe HP avec un simple régulateur.
Le témoin MIL s'allume et dont le défaut est P1275.
j'ai déjà changé ce régulateur par un autre d'occasion mais le défaut persiste.
Vieux 20/02/2019, 07h06   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Tu as fais un essai sur route, avec une lecture des différents paramètres concernant le circuit HP ?
Comment évolue la pression du rail, par rapport à celle demandée ?
Comment est le démarrage, le ralenti est stable ?
hughie (20/02/2019), pouettedu76 (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 08h48   #5
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
J'ai eu un Duster avec manque de puissance et aucun défaut.
J'ai envoyer les injecteurs à contrôler car 2 on trop de retour gasoil.
J'attend le résultat.
Si ta peut donner une piste.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
hughie (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 18h42   #6
hughie
Avatar de hughie
alors, la voiture démarre sans aucune difficulté. Par contre, ce défaut ne s'efface pas quand on met juste le contact sans démarrer le moteur.
ce que je veux dire, c'est que avec juste la pression résiduelle, il est impossible d'effacer l'erreur
The Following User Says Thank You to hughie For This Useful Post:
Pilouf (21/02/2019)
Vieux 21/02/2019, 08h27   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par hughie Voir le message
Oui mais quelle valeur lue en lecture de paramètre ???
fayssal2017 (21/02/2019)
Vieux 21/02/2019, 15h49   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Le régulateur qui se situe sur la pompe HP ou celui de la rampe commune?
Vieux 21/02/2019, 17h45   #9
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
apres remplacement le regulateur
avec delphi ou l'autocome dans l'ecu ==test ationneur== choisi l'option aprise pomp
j'ai d'eja le meme cas sur xtrail
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
hughie (22/02/2019), Pilouf (22/02/2019), tech-auto (21/02/2019)
Vieux 21/02/2019, 20h35   #10
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par redou28 Voir le message
C’est exactemt ça, j’en est fait un aujourd’hui, valeur de pression go figé, il faut faire un apprentissage
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
hughie (22/02/2019), redou28 (21/02/2019)
Vieux 22/02/2019, 03h21   #11
hughie
Avatar de hughie
donc, pour cet apprentissage, pas besoin d'un appareil spécial Nissan. Autocom peut faire l'affaire.
Je vais le faire et je vous tiens au courant.
Vieux 22/02/2019, 16h43   #12
hughie
Avatar de hughie
bonne nouvelle, j'ai pu enlever le défaut p1275 grâce à l'apprentissage du régulateur.
je vous remercie les amis pour votre aide.
The Following 3 Users Say Thank You to hughie For This Useful Post:
Pilouf (23/02/2019), redou28 (22/02/2019), tech-auto (23/02/2019)
Nissan xtrail t30 mahfoud lichani Mécanique générale 2 09/10/2017 16h48
Nissan xtrail problème d'accélération Kalectro Automobile en général 1 19/06/2017 21h57
probleme ABS nissan xtrail 2004 formator2 Renault, Dacia, Nissan 0 11/01/2015 12h50
denso nissan xtrail CSYSTEME Chiptuning 6 12/06/2014 09h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h27.
