Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 19/02/2019, 19h09   #1
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
mohhizbar is on a distinguished road
Par défaut Toyota Hilux d4d 4x4 2009
les amis
il ya une hilux manque puissance
rien defaut ...
capteur map 110 kpa ralenti .à..185 kpa plein acceleration
pression carburant bien .298 bar...à 300 bar
les injecteur variez entre 0 et 0.3 +-
demmarage moteur 1/4 tour ..ralenti bien
acceleration 4500rpm à vide . pression jusqua 1300 bar...
ne depasse 2000 rpm ..au roule
jai changer filtre gasoile ..rien changer
netoyer vane regulation de pression rien changer
je pense que ...manque gasoile ..car 0 fumé noir .
est ce que une aidée ..
merci cordialement
mohhizbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2019, 19h49   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
As-tu essayé de basculer de carto en débranchant électriquement le débitmètre d'air ?
mohhizbar (19/02/2019)
Vieux 19/02/2019, 20h10   #3
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Merci de votre réponce
Non ...par ce que toyota hilux pas de debimétre d'air
seulement capteur temp d'air dans le filtre d'air ...
la température d'air 15° ..
j'ai changé le .... rien fait .
merci ..
Vieux 20/02/2019, 12h19   #4
Formator
Avatar de Formator
Quelle est la valeur de débit moteur chaud au ralenti ?
Les 1300 bars de pression de rampe, c'est quand et comment ?
mohhizbar (23/02/2019)
Vieux 23/02/2019, 23h51   #5
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
la pression au ralenti 300 bar stable
aprés l'acceleration au fond la pression fléchée à 1300 bar quelques seconde
et baisser à 800 bar .
le probléme c'est en route .mode dégrader .
merci .de votre réponce
Vieux 24/02/2019, 12h28   #6
Formator
Avatar de Formator
Il se met en mode dégradé quand et comment ?
Si tu débranches des capteurs de l'injection, tu as des défauts qui remontent ?
mohhizbar (26/02/2019)
Vieux 25/02/2019, 08h36   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Quelle motorisation
Avant tout, quelle année et quelle motorisation ??
Tu as fais des relevés de paramètres en statique... Il faut les faire sur route, compare les valeurs réels et celles demandées.
Tu as un historique des travaux sur le véhicule ?
Vieux 26/02/2019, 08h58   #8
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
merci cordialement
les injecteurs .....C'est le Probléme.
The Following User Says Thank You to mohhizbar For This Useful Post:
Pilouf (28/02/2019)
Vieux 27/02/2019, 21h47   #9
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par mohhizbar Voir le message
merci cordialement
Merci d'avoir donné une fin à ton topic.
En effet, cela n'est pas impossible que les injecteurs manquaient de débit.
mohhizbar (20/06/2020)
toyota hilux terranoo Toyota, Lexus 9 11/06/2019 00h03
toyota hilux charifcharif Toyota, Lexus 3 12/07/2014 02h28
TOYOTA HILUX D4D 2.5L 2003years mecatronic Mécanique générale 4 18/02/2013 20h36
TOYOTA HILUX OBD ne salume pas mecanique Toyota, Lexus 5 19/10/2011 14h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h44.
