Vieux 20/02/2019, 11h20   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Par défaut Dtc Renault mascotte
J'ai un mascotte qui roulait plus en moin bien. Avec problème d'alternateur faible qui ensuite met les injecteurs en défaut. Et aussi le compteur .Après le remplacement de cette dernière. Le camion demarre bien et qlqs seconde après, bruit de tracteur j'ai contrôler l'injcteur concernée il délivre pareil comme les autre .Est ce que le recodage des injecs peut régler le problème. Ce qui me pause problème c linjecteur qu' es pas piloté. Voilà le diag143_1550656673249.jpg
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2019, 11h32   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Photo flou et je doit retourner pour reprondre une autre 20190220_112733.jpg
Vieux 20/02/2019, 13h10   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Photo ininterprétable
KKHALIL (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 13h47   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
6201 signal de vitesse symptôme de défaut inconnu . Intermittent
4201 cylindre 2 dispositif de comande injecteur pas de signal . Permanent
4202 équilbrade de cylindre. Cylindre n 2 ecart intermittent
Voilà ça que donne le diag .
---------- Post added at 13h47 ---------- Previous post was at 13h44 ----------
Manque de politesse . Je reconnu désolé . Car mes message devrait commencer en moin par bonjour lolll (oublie)
Vieux 20/02/2019, 13h59   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Renault mascotte dci 2.8L 2002
Vieux 21/02/2019, 11h08   #6
Formator
Avatar de Formator
Re,
Comment tu as fait cela ?
car ton défaut, est un défaut électrique "à priori"
KKHALIL (22/02/2019)
Vieux 21/02/2019, 23h14   #7
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Salut formator merci pour l'aide . Le problème est résolu : changement des 4 injecteurs
problème retours gazoil qui se fait mal . Voila
Merci indéfiniment formator
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Formator (21/02/2019)
Vieux 21/02/2019, 23h17   #8
Formator
Avatar de Formator
Bizarre en rapport aux défauts.
Vieux 22/02/2019, 00h15   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Lol lol va savoir ! Des fois faut voir si le code defaut donné par le diag correspond bien au symptôme panne du vhl . Bonne nuit formator et merci encore ��
Def015 mascotte camion démarre plus Help tony60 Renault, Dacia, Nissan 34 23/08/2017 18h18
Calculateur mascotte et ezs avec cle mb clé 270 raed83300 Vente, Achat, Echange 4 20/01/2017 10h33
renault mascotte 160dx immo off dump974 Immobilizer dumps/solutions 3 12/12/2013 14h02
revue technique renault mastère mascotte série 2 titidiag83 Mécanique générale 0 07/11/2013 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
