Vieux 20/02/2019, 13h26   #1
seb14
Avatar de seb14
seb14 is an unknown quantity at this point
Par défaut radar de recul grand scenic 2
Bonjours j'ai un problème de radar de recul:
Grand scenic 2 1.5 DCI
Quand je passe la valise Can clip je n'ai pas de défaut seulement ET003 qui est inactif.
Le bouton de désactivation est éteint je l'ai manipulé plusieurs fois mais cela ne change rien.
seb14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2019, 20h34   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
ca fait quoi un long bip sonore, met le contact passe la marche arrière et met ton oreille sur chaque capteur celui que n entent pas est en default
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
louay (20/02/2019), seb14 (21/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 20h46   #3
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Bonjour , avec clip a tu fait le controle des défauts et dans Syntèse controle la tension d alimentation capteurs et la tension d alimentation calculateur ? les distances de tout les capteurs ( il ne doit y avoir ancun obstacle a moins de 2.50m pour la lecture )
l interrupteur d aide au parking doit etre en état RELACHE ( ET004) la fonction aide au parking sur PRETE (ET003)
controle le bon fonctionnement du capteur marche arrière sur BV ( ET001)
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
pour le controle des capteurs , il y a aussi la technique du gobelet a boisson que tu met devant les capteurs a tour de role , il doit résonner dans ta main et l entendre a l oreille
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
Vieux 20/02/2019, 21h13   #4
louay
Avatar de louay
salut commence par vérifier si la marche arriere est enclenchée dans le calculateur d'aide au stationnement quand tu la passes
seb14 (21/02/2019)
Vieux 21/02/2019, 18h01   #5
seb14
Avatar de seb14
ok je vais repasser la clip avec la marche arrière enclenché. et je vous tiens informé
Vieux 22/02/2019, 11h49   #6
seb14
Avatar de seb14
Bonjours j'ai repasser la valise avec la marche arrière enclenchée.
J'ai le capteur avant interne droit en défaut.
J'ai inversé le capteur interne droit et interne gauche et j'ai maintenant les deux en défaut.
L'aide au stationnement avant et arrière sont inactif et003.
Quand je le désactive avec le bouton à gauche du volant il passe bien en ET003 désactivé puis quand je le réactive il passe en inactif.
Toute les valeurs de distance sont identiques
Est-ce que le fait d'avoir un ou deux capteur hs à l'avant passe l'ensemble du système en inactif?
Vieux 22/02/2019, 20h45   #7
michelméca
Bonsoir, a mon sens comme c est le mème calculateur qui gère l avant et l arrière un défaut d un seul capteur doit suffire pour le mettre le système inopérant .
ce qui est curieux c est qu après inversion des 2 capteurs interne ils soit maintenant HS ,ton cablage et tes 2 prises de capteur sont en bon état et pas d eau a l intérieur ?
les capteurs supportent pas les chocs et sont supposés inutilisable s ils tombent au sol .
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
seb14 (23/02/2019)
Vieux 22/02/2019, 22h56   #8
seb14
Avatar de seb14
Merci de votre aide je vais changer les 2 capteurs et voir ce qui se passe.
Vieux 22/02/2019, 23h01   #9
louay
Avatar de louay
oui quand tu as un capteur en défaut le système reste en "inactif"
seb14 (23/02/2019)
Vieux 23/02/2019, 10h34   #10
michelméca
Tu en trouve sur EBAY des neuf bien moins cher qu au concessionnaire .
seb14 (23/02/2019)
radar de recul golf 6 joujou Electronique 5 10/06/2016 20h15
radar recul a6 4f 2011 jpay2 schémas de câblage, documentation 3 10/02/2016 10h09
Radar de recul 207 Omareves Peugeot, Citroën 7 06/04/2015 16h04
Radar de recul Peug 607 niblon Peugeot, Citroën 3 04/05/2011 23h14
telecodage radar recul doudou241 Peugeot, Citroën 2 07/03/2011 08h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.
