Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis
Jai un petit souci avec une Kia soul 1.6crdi 128 de 2009 Le problème c'est que le fusible de préchauffage sur un support de plusieurs fusible ne cesse de griller à la mise du contact par temps froid. Les bougies ont déjà été changées dans un autre garage ainsi que le fil qui les alimente. J'ai pas de schéma détaillé pour cette voiture et sur le couvercle de la boîte à fusible on m'indique un relai de prechauffe tout à fait banal à 4 broches que je compte tester demain. Quelqu'un a t il plus de détails sur cette caisse ??? Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
salut nour ,j'ai pas de schéma de la soul ,mais j'ai un schéma de ceed avec le même moteur ,le fusible alimente les bougie de préchauffage et le réchauffeur du collecteur d'admission avec un relais située a droite prés de l'amortisseur
| The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post: | Nour01100 (22/02/2019) |
Merci pour ta réponse l'ami . Je vois tout a fait le relai côté amortisseur dont tu parle j'imagine que c'est celui du réchauffeur et le noire sur la boîte a relai est celui des bougies tu confirmes ??
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | autobus (22/02/2019) |
Donc sur ce modèle ya pas de relai de temporisation comme a l'accoutumée ??
Tu peux me dire où se trouve le réchauffeur stp ?? Demain je suis la que la matinée et je peux pas la garder tout le weekend |
Dsl j'ai pas fait attention au deuxième PDF c'est très gentil de ta part merci beaucoup
| Manière ou système de préchauffage étonnant | berling | Mécanique générale | 4 | 07/06/2015 21h25 |
| please repair srs kia soul | jan07 | Airbag | 0 | 01/05/2013 13h47 |
| Kia Soul | Mezz | Airbag | 0 | 29/07/2010 17h34 |
| Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 | Auto16 | Peugeot, Citroën | 0 | 21/04/2010 01h22 |
