Vieux 22/02/2019, 20h04   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut xprog 5.60
salut les potes
la semaine derniere j'ai eu une erreur en ecrivant un 93c66 et depuis impossible de refaire fonctionner correctement mon xprog,soit il me met silens,soit que l'eeprom n'est pas alimenté,soit que je suis inversé,tu peut faire 10 fois de suite jamais la meme chose.
est ce que quelqu'un a deja recontré ce probleme est quelle est la solution.
je precise,peut importe l'eeprom,auccune ne passe ni en lecture ni en ecriture
j'ai deja tout desinstallé et reinstallé,mais rien y fait
martinn (23/02/2019)
Vieux 23/02/2019, 22h07   #2
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut yann3
je vois que personne n a pas t apporter d aider je me lance, tous d abord sache que je n est pas de xprog.
je voulais savoir ta communication entre le soft et le xprog ce fait par port serie(rs232)??
si oui ta essayer de le demonter et regarder si tu retrouver la continuite entre le port et des point au niveau de la board?
yann3 (24/02/2019)
Vieux 23/02/2019, 22h13   #3
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Pouvoir de réputation: 9
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Slt mon ami si tu la bronche avec une autre pc normalement ça bloqué malheureusement.
Essayé de voir déjà les port USB si il ce détecte correctement âpre essayé change port.
Pour moi ton problaim c'est le support soid8 essayé de vérifier ton support l'ami espèrent que ton xprog fonction ;)
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2019, 10h23   #4
yann3
Avatar de yann3
petit retour
rien trouvé de mieux,c'est arrivé comme ca tout d'un coup
j'ai tout desinstallé et reinstallé,mais rien y fait
je n'est pas controlé la date du pc,peut etre une piste
et puis c'est pas franc,branchement a l'envers ,le xprog me le dit mais apres toujours un pin qui ne connecte pas ou pas d'alim vcc
et puis je n'est jamais reussi a faire fonctionner mon EPZ2010 sur win 7.
ca me fait chier un peut de racheter un xprog
si quelqu'un a une piste,je suis preneur
Vieux 01/03/2019, 10h38   #5
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 23
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Xprog
petit retour
Salut flachage en 5.55 marche impeccable.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
yann3 (01/03/2019)
Vieux 01/03/2019, 13h49   #6
yann3
Avatar de yann3
comment faire le flashage??
Vieux 01/03/2019, 14h41   #7
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
salut essaye le changement le cable usb
moi je possede un 5.55 quand je mets le cable usb fourni ca ne marche pas
tu vois qu'il est de mauvaise qualité mais quand je mets un autre ca passe direct plus de silence device
essaye ca te coute rien
Vieux 01/03/2019, 15h56   #8
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 26
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
voici pour toi mon ami t'as tout ce qu'il faut pour
pass dans ta boite
Type de fichier : rar Xprog 5.5.5 Atmega64.rar (1,05 Mo, 14 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
elmadouni (11/05/2019), komorovskij (01/03/2019)
Vieux 02/03/2019, 17h24   #9
yann3
Avatar de yann3
j'ai voulut ecatter un peut les 4 pins sur l'usb et je l'ai cassé,donc j'en ai commandé une pour remplacé,des fois que le souci viens le la mauvaise qualité de ces usb
la suite la semaine prochaine.
j'ai commandé un 555 a pas cher,pour depanner
Vieux 02/03/2019, 18h20   #10
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Salut Yann re installe Adobe et met a jours les dll
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
soustourou (06/03/2019), yann3 (02/03/2019)
Vieux 02/03/2019, 19h19   #11
yann3
Avatar de yann3
c´est deja fait
le xprog est toujours activé,donc pas de soucis du coté la,c´est un probleme de com surement
Vieux 02/03/2019, 19h43   #12
yann3
Avatar de yann3
c'est en voulant ecrire une eeprom 93c66wp de dash 407 que ca a merdé et depuis plus rien
Vieux 06/03/2019, 14h40   #13
yann3
Avatar de yann3
alors,je viens de changer la prise usb2.0,mais ce n'est pas mieux,je pense que c'est juste un soucis de parametres,mais je ne trouve pas
Vieux 06/03/2019, 17h46   #14
yann3
Avatar de yann3
salut a tous
en faite,il n'est plus reconnu en xprog dans les peripheriques
c'est reconnu en usb serial converter,donc c'est pour ca que ca ne fonctionne plus.
est ce que quelqu'un sait ce qu'il faut modifier pour le remettre en xprog??
je desespere avec cette merde que j'ai payé bien trop cher par rapport au montage pourri interne
Vieux 06/03/2019, 18h26   #15
yann3
Avatar de yann3
si quelqu'un est capable de le remettre en route,qu'il me fasse signe et on voit ca en mp
martinn (12/03/2019)
Différence entre xprog et xprog-m figeac Programmeur de chip 1 13/09/2024 14h45
Pin out xprog Verdun Airbag 2 06/02/2018 21h57
xprog 5.51 nas33 Programmeur de chip 1 05/01/2015 02h27
Xprog m V5.3 zouk86 Programmeur de chip 12 17/01/2013 08h54
xprog m v5.3 adrar Programmeur de chip 7 10/12/2012 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h53.
