![]() Join Date: May 2013
Rep Power: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blnsoir à tous
Désolé si je post au mauvais endroit 😞 - j aurai une petite question 😉 Voilà j ai CLIO 3 rs phase 1 a démarrage à carte clim auto etc... Mais ayant un problème avec mon gmv qui ne déclenche pas , ayant aussi testé beaucoup de chose je voulais testé un autre écu moteur pour voir si cela ne venait pas de mon écu moteur . Ma question est - Mon ecu d origine est un Sagem S3000 , j ai trouvé un d occasion un Sagem S3000 lui aussi Que faut il faire pour que mon ecu d occasion soit identique à mon écu d origine ( pour qu elle démarre et que tout fonctionne) Si quelqu’un peut m aider Merci beaucoup |
![]() Join Date: May 2016
Rep Power: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami
Il te faut ouvrir le calculateur puis dessouder l'eeprom citée plus haut puis la souder à la place de celle de ton calculateur d'occasion si même numéro de référence ou compatible Pour repérer l'emplacement tu as photos à droite et à gauche sur Google |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | petru2a (02-24-2019) |
https://www.ebay.fr/itm/Sagem-S3000-Immo-Off-Virginize-ECU-Immo-Defeat-Immo-Repair-GQ-4x4-/121590533533
![]() Join Date: Jan 2013
Rep Power: 243 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Salut l'ami
Oui pas besoin apparemment mais si tu n'as pas ce matos sous la main Avec un fer à souder tu peux juste dessouder et echanger les eeprom comme indiqué plus haut |
| Bookmarks |
Similar Threads
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Immo off sagem S3000 | depress | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08-09-2016 12:54 AM |
| sagem s3000 | maniacx65 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 01-14-2012 12:39 AM |
| Sagem S3000 | medcapot | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 07-27-2011 04:39 PM |
| Sagem S3000 | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02-16-2011 08:17 AM |
