Vieux 25/02/2019, 06h58   #1
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
Par défaut lecture impossible mc 68hc11ae9
cher mai amis qui peut m'aidait jai tenter de lire une mc 68hc11ea9 avec upa USB 1.2 avec les file pas possible avec support même chose parce que jai pas comprit comment j'installe le support sur le programmateur par ce que il'y'a 10 pin en dessu de support avec une tresse j placer le connecteurs 1 sur le support et le 2 connecteur ou je le mis si vous avez une aidait..... merci a tous
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2019, 08h56   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
quand tu dis pas possible avec les fils, tu parles de souder sur le circuit ?
t'as quoi comme erreur ou message dans le logiciel d'upa ?
tu peux mettre une photo de ton adaptateur ?
Vieux 26/02/2019, 17h46   #3
yahiarenault
voila les support que jai
support qui prend la réf MC 68hc11A8.... merci a tous
Type de fichier : jpg 144307728376.jpg (86,3 Ko, 11 affichages)
Vieux 26/02/2019, 18h53   #4
progdebutant
Salut l'ami
T'as quoi comme message d'erreur ou autre Avec upa usb ?
Fais une capture d'écran
---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h50 ----------
La référence dont tu parles pour l'adaptateur n'est pas la même que celle que tu cites dans ton premier post
C'est peut être Ca le soucis ?
Met des photos de ton matos l'ami
Sinon t'as Ca pour lire
http://www.ecuvonix.com/micro-grabber-020mm-pezzi-cable-p-249.html
Vieux 26/02/2019, 21h03   #5
yahiarenault
salut ami progdebutant:
message que j .c. Error rading rengé 1.0 .FF merci ami je
croi que tu ma comprit , si tu ne comprit demain je te fait une capture décrand par xprog pas possible et pour upa même chose épprom MC 68HC11A8 52 PIN
MERCI MON AMI
Vieux 27/02/2019, 12h05   #6
progdebutant
fais une capture d'ecran mon ami ainsi que de ton upa et adaptateur brancher
Lecture edc15c2 406 impossible BARY42 Flasheur de calculateur 21 11/03/2020 22h24
lecture BDM impossible semsoum Flasheur de calculateur 4 17/12/2017 19h44
lecture dati impossible panto Réparation & Programmation des calculateurs 3 08/04/2014 14h56
Lecture impossible EDC 16 laguna 3 warrio Chiptuning 13 18/01/2014 20h04
Lecture BSI BSM impossible raimet Peugeot, Citroën 0 07/12/2012 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
