Vieux 26/02/2019, 18h06   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut ABS clio III Campus
salut a tous
J'ai une clio III campus avec le bloc abs hs (calculateur erreur interne)
J'ai trouvé le même bloc mais clio IV une fois monté cela ne marche pas bien que la fonction vitesse du véhicule soit revenue
Comment virginiser le bloc ?
j'ai le clip
rpe 2
dvd prog renault
galetto
Le bloc est une bosch : 265 800 656
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
PS je me suis planté ce sont clio II et clio III
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2019, 18h42   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Salut. Regarde si tu peux modifier les options de confIrguration. Sinon tu peux toujours tenter une reprog du boîtier avec DVD reprog
Dernière modification par jah83 ; 26/02/2019 à 20h08.
Vieux 26/02/2019, 19h20   #3
herve06300
j'ai même pas accès au calculateur
en fait je pense que la version de comm est différente entre les deux un peux comme si un était sous w98 et l'autre w7
donc quand je lance le clip il trouve pas le calculateur
Vieux 26/02/2019, 20h10   #4
jah83
Avatar de jah83
Ah la effectivement ça risque d etre plus complexe. Vois si d autres membred peuvent t apporter une solution. Sinon au vu du tarif en occasion c est peut être plus simple d en mettre un autre
Vieux 26/02/2019, 20h38   #5
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Tu es sur que le bloc est identique ?
J'ai pas le schéma sous les yeux, mais il me semble que le câblage est différent, malgré que la prise soit identique en apparence, les affectations des voies diffèrent il me semble.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2019, 00h20   #6
herve06300
merci de ta réponse je vais vérifier ça
mais bon le can doit etre pareil vu que la vitesse véhicule fonctionne
Vieux 27/02/2019, 01h11   #7
Boris_52
Avatar de Boris_52
Boris_52 is on a distinguished road
Si tu as l'info vitesse c'est que le calculateur communique c'est déjà bon signe.
As tu essayé de mettre un VIN de clio IV dans clip pour voir si il le trouve?
Boris_52 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2019, 11h55   #8
herve06300
oui il communique car avec le calculo hs j'ai un code défaut dans le calculateur moteur "pas de liaison boitier abs" mais avec le calculo de clio III j'ai plus le code défaut
Par contre impossible de communiquer avec lui au diag je pense que le niveau ou la norme de communication ne sont pas les même
Vieux 27/02/2019, 17h40   #9
herve06300
bon probleme résolu
en fait le moteur de pompe du bloc était hs
lors du test d'essais il ne tourne pas
partie hydraulique remplacée tout va bien pas besoin d'adaptation ou de codage
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
jah83 (08/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 20h46   #10
Diode Zener
Avatar de Diode Zener
Diode Zener is on a distinguished road
si vous parler et de la clio 2 et la clio 4 c'est pas du tout la meme generation et les meme equipement et liaisons
si vous voulez diagnostiquer avec votre calculateur de clio 4 sur une clio 2
veuillez introduire un VIN d'une clio 4 dans le menu d'accueil
Slts
Diode Zener est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2019, 22h05   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Envoyé par Diode Zener Voir le message
Slts
Il faut lire, on est pas du tout sur clio II
pin clio campus martinn Transponder, code pin 5 03/10/2018 00h18
cle clio 2 campus tony60 programmation & synchronisation de clé 8 15/01/2017 00h06
clio campus jardini Renault, Dacia, Nissan 3 30/01/2016 07h45
pin clio campus 1.5 dci TAGADA Transponder, code pin 10 13/01/2015 00h04
clio campus sans UCH rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 04/12/2013 12h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
