Vieux 26/02/2019, 22h54   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut EGR et FAP off EDC16CP31 ML(W164)
bonsoir les amis
je voudrais faire un un egr et fap off sur une carto d un edc16cp31 d un mercedes ML 320 (W164)
Carto extraite avec MPPS en OBD sur table
Je ne comprend pas, bcp de dtc que je n arrive pas à effacer pourtant double débimetre changer , vanne egr changer FAP nettoyer , j ai plus d idée je pense au faisceau
je vous poste les photo du diag yen a des dtc
le véhicule demarre mais en mode dégradé
merci de votre aide si quelqu un a une idée
Type de fichier : jpg IMG_20190226_214159-ConvertImage(1).jpg (96,6 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190226_214218-ConvertImage.jpg (94,7 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190226_214229-ConvertImage.jpg (93,6 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : rar ml 320.rar (56,7 Ko, 7 affichages)
Vieux 26/02/2019, 23h30   #2
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
tien sans mot passe je nai pas fait le cheksum fait un retour
Type de fichier : rar egr off dpf off.rar (52,7 Ko, 4 affichages)
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
kdo75 (27/02/2019)
Vieux 26/02/2019, 23h33   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
je partirais aussi sur le faisceau et je le testerais a ta place avant de tout changer.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
kdo75 (27/02/2019)
Vieux 27/02/2019, 09h11   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
je penche plutot pour un probleme coté ecu
kdo75 (27/02/2019)
Vieux 27/02/2019, 09h18   #5
kdo75
Avatar de kdo75
je test et je te dis sa
---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h12 ----------
---------- Post added at 09h18 ---------- Previous post was at 09h15 ----------
donc faudrait lui remettre un full bdm (d' ailleurs un ecu que j' ai meme pas envie de toucher trop fragile quand tu essaye d' ouvrir), sachant qu il ya pas d' eprom enfin si virtuel c'est en autoroling ou sinon reprog avec MB star que je n' ai pas
J' ai un doute pour l' ecu ? j' y ai penser
Dernière modification par kdo75 ; 27/02/2019 à 09h17.
Vieux 27/02/2019, 11h54   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
Slt
Test le faisceau en premier et d'après les résultat tu pourras envisager de partir sur un ecu.
Et comme tu dit calculateur très fragile
kdo75 (27/02/2019)
Vieux 27/02/2019, 12h20   #7
yann3
Avatar de yann3
j'en ai ouvert un sur volvo,le meme,c'est vrai que c'est du sport mais il faut prendre son temp et ca se fait pas trop mal quand meme et comme ca tu peut faire un full bdm
kdo75 (27/02/2019)
Vieux 27/02/2019, 13h24   #8
doud77
Avatar de doud77
aucun lien avec FAP ou EGR, avec ton off tu auras toujours le meme souci.
regarde dans la boite à fusible compartiment moteur:fusible 104 (de tete) grillé.
Je pense que ton volet M55 (volet étouffoir) est hs (en CC).
Tiens nous au jus.
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
kdo75 (27/02/2019)
Vieux 27/02/2019, 16h48   #9
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par doud77 Voir le message
Tiens nous au jus.
je peux le desactiver le M55 sur l' ecu ??
Vieux 27/02/2019, 16h55   #10
doud77
Avatar de doud77
as tu verifié le fusible?
oui ce doit être désactivable je pense....mais sil est en CC faudra de toute façon débrancher la prise.
kdo75 (27/02/2019)
Vieux 01/03/2019, 09h27   #11
kdo75
Avatar de kdo75
oui j ai verifié il n'a pas grillé
Pinout ezs w164 walteck programmation & synchronisation de clé 32 01/04/2020 19h40
ezs w164 w221 wissamsh Vente, Achat, Echange 0 17/01/2019 19h37
Pin out ezs w164 avec ak500 drissdiag programmation & synchronisation de clé 0 29/04/2017 11h14
RTA Mercedes w164 predamax Revue Technique Auto 0 02/04/2017 21h02
md ml w164 nizar Mercedes Benz 0 08/01/2016 08h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
