Vieux 27/02/2019, 02h23   #1
theloup
Avatar de theloup
Pouvoir de réputation: 9
theloup will become famous soon enough
Par défaut Codage abs mini cooper s r56
Bonsoir à tous ! J'ai un soucis de codage de mon abs sur une mini cooper s r56 de fin 2008. Le code défaut est le suivant ci joint en photo. Quelqu'un a déjà eu ce soucis ? Merci en attente de vos réponses.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
theloup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2019, 22h41   #2
theloup
Avatar de theloup
Petit up ! Personne ne pourrait m'envoyer son codage de sa mini cooper s'il vous plaît ?! Merci car la impossible à recoder et en plus j'ai d'autres soucis de ralenti broutage à chaud je reediterai un autre post dans la bonne catégorie à ce sujet.
Vieux 27/02/2019, 22h51   #3
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
ton probleme c le vin il faut que tu fasse codage vin abs
ton code vin yyyyyyyy
---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h47 ----------
j ai eu le meme souci mais j ai pas reussi a recode vin j avais vue que avdi le fais j ai vue que inpa le fait mais jai meme pas reussi a linstale complet chaque fois des message erreur different apres instal inpa donc bonne chance
sujet que je vais suivre de pret
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
theloup (28/02/2019)
Vieux 27/02/2019, 22h57   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
pour le vin regarde ca deja fait et ca marche crdt
https://www.youtube.com/watch?v=z0cFSOW3veE
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
reprogauto (27/02/2019), theloup (28/02/2019)
Vieux 27/02/2019, 23h04   #5
reprogauto
MEME MANIP POUR ABS
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
Moi jai essaye avec fvdi pas marcher
---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=z0cfsow3vee
avec quoi fvdi ou avdi ?
Vieux 27/02/2019, 23h10   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut j ai fait avec fvdi passer nikel pour codage numero vin etcc
prinzo57 (27/02/2019), reprogauto (27/02/2019)
Vieux 27/02/2019, 23h25   #7
reprogauto
Ok jai essaye pourtant plusieurs fois
fvdi de chez fly pourtant
Vieux 28/02/2019, 00h48   #8
theloup
Avatar de theloup
J'ai déjà essayer de faire ça Mais sa fonctionne toujours pas.. pourtant le vin s'affiche bien dans short vin mais qu'est ce que ça veut dire "VIN UIF" ? Le seul endroit où il y a écrit ý
The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post:
reprogauto (28/02/2019)
Vieux 28/02/2019, 10h56   #9
reprogauto
Fvdi ne le fait pas c garanti seadoo dois ce tromper
Vieux 28/02/2019, 12h03   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sur mini je ne saurait pas dire n ayant pas tester mais sur du BMW dans ces années la j ai déjà changer des vin avec FVDI
prinzo57 (28/02/2019), reprogauto (28/02/2019), seadoo831 (28/02/2019)
Vieux 28/02/2019, 21h16   #11
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Je suis sur le même cas l'installe de inpa et winkfp c'est une galère de fou
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
Vieux 28/02/2019, 22h45   #12
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par TAGADA Voir le message
L installation en elle même ça va. Le plus chiante c est la config en fonction de ton interface, après faut juste installer les datens. Tu utilises quoi , k,+dCan?
Vieux 28/02/2019, 22h54   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut reprog auto je ne me trompe pas je l ai fait sur une mini y a 15 jour je sais encore reconnaître une mini d une BMW et j ai bien un fvdi et pas un AVDI ori !!
pour preuve jah83 a déjà fait sur BMW
donc 2 solution ou tu sas pas le faire ou ton fvdi et pourri
et je partirai sur la deuxième solution crdt
Vieux 28/02/2019, 23h00   #14
jah83
Avatar de jah83
Ou alors ça ne marche que dans le Var lol
Vieux 28/02/2019, 23h26   #15
reprogauto
salut reprog auto je ne me trompe pas je l ai fait sur une mini y a 15 jour je sais encore reconnaître une mini d une bmw et j ai bien un fvdi et pas un avdi ori !!
Pour preuve jah83 a déjà fait sur bmw
pas la peine de s enerver quand je dit tu dois te tromper je supposer vraiment une erreur rien de plus c etait justement pour que tu confirme theloup aussi a essayer ca pas marcher
apres si ont peut rien dire sur ce qui ce dit sur le post sans ce faire sauter dessus
je prefere arrete avec ce post et suivre simplement jai pas la sience infuse dsl
theloup (01/03/2019)
Mini cooper s 1.6 r53 frogger BMW, Mini, Rolls-Royce 12 22/07/2019 19h21
mini cooper VISVAL Boite de vitesse 10 23/10/2018 16h32
Mini cooper R56 Meziane93 Airbag 8 19/01/2018 08h11
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
mini cooper r57 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 26/07/2015 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h19.
